Stary 25-07-2005, 18:39   #1
Lugner
Zarejestrowany: 25-07-2005
Postów: 4
Domyślnie Pali jak smok gazu i benzyny :(
Hej!! Mam duzy problem.Mam Eskorta 94 1.6 16v EFI. Palil strasznie duzo benzyny (za 50 zl robil max 80 km w miescie), wiec zalozylem gaz (pełen komp) i gazu tez chla na maxa(ok 14-16 l) na trasie jest niewiele lepiej. Zrobilem juz ok 8 tys na instalacji i nie widze poprawy. Kolo od gazu mowi ze z instalacja wszystko OK. POMOCY!! Wielkie dzieki za odpowiedzi.Pozdr
Lugner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 18:43   #2
Slawko
Domyślnie
kolo od gazu kpi z Ciebie(bez urazy). Sprawdz sonde lambda.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 19:05   #3
Lugner
Postów: 4
Domyślnie
Ile on wogole powinien spalac??
Stary 25-07-2005, 19:07   #4
Slawko
Domyślnie
pi razy oko: 10l Pb/100km w miescie po trasie ok 8l. +/- 1.5l
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2005, 11:47   #5
jurand1
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie
Sprawdź sonde lambda, ja też tak miałem chociaż nie wiem ile mi palił benzyny bo zaraza założyłem gaz, a gazu mi palił do 14.5l /100 km. wymieniłem sonde i pali średio 11,5 l/100 km.
Pytanie - gdzie dobrze ustawiają gaz w powiecie świdnickim, oprócz w świdnicy na składowej, tragedia dupki w ogóle się nie znają, tylko kasę biorą i cwaniakują.
jurand1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
