Stary 05-08-2005, 10:27   #1
FROGEN
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 EFi 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 49
Domyślnie gaz ktory zamarza i betoniarka w silniku
mam takie dwa problemiki, otoz przy szybszej jezdzie na wysokich obrotach zamarza mi ten sprzęcik (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa) od gazu z którego gaz doprowadzany jest do gażnika, byłem u gazowników i przełożyli mi go jakieś 5cm niżej od chłodnicy, ale nie pomogło, mimo tego że odpalam na benzynie i rozgrzeam silnik do 90 stopni cały czas musze odgraniczać sie z wciskaniem pedału gazu za mocno bo zaraz będę musiał przełączać na benzyne żeby go rozmrozić.
Drugą sprawą jest to że przy wyższych obrotach z mojego silnika dobiega chrobotanie jak z betoniarki, nie jednostajne tylko jakby pulsujące, treoche mnie to martwi, nie wiem czy to we wnętrzu silnika, czy skrzynmia biegów, czy może coś innego, może któryś z was sie z czymś takim kiedyś spotkał, proszę op pomoc.
ESCORT 89r. 1,4 ( CZERWONA LUX TORPEDA )
FROGEN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2005, 10:41   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Zamarza Ci parownik gazu,masz problem z obiegiem płynu,prawdopodobnie padła Ci pompa płynu chłodzącego,ale dziwne że płyn się nie gotuje.Może też być zapchany jeden z węży ogrzewania parownika lub sam parownik(nie przepuszcza gorącego płynu który go ogrzewa)
A co do chrobotania to otwórz maskę ręcznie dodaj gazu i posłuchaj skąd dobiega ten hałas moim zdaniem coś ze skrzynią się dzieje
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2005, 12:41   #3
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
Możesz sprawdzić czy po prostu nie masz za mało płynu kiedyś tak miałem i też tak się działo
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2005, 10:20   #4
FROGEN
Model: escort mk6
Rocznik: 1994
Postów: 49
Domyślnie
wczoraj koleś od gazu, puścił cały obieg wody przez parownik (podłączył go szeregowo za silnikiem), teraz nie zamaraza ale temperatura wody jakoś wyższa, może wedlug was tak zostać ? czy jechać do porządnego warsztatu żeby sie tym zajęli bez odpierniczania maniany.
Stary 06-08-2005, 11:34   #5
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Parownik powinien być podłączony jak na schemacie,przynajmniej u mnie tak jest i nic nie zamarza.A o ile Ci temperatura podskoczyła tzn. jak wskażnik pokazuje a jak pokazywał?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
