Stary 09-08-2005, 14:26   #1
pa_so
Zarejestrowany: 08-06-2005
Postów: 19
Domyślnie Nie rowne obroty
mam problemik z obrotami, nie równo samochodzik chodzi na wolnych obrotach, czasami nawet skacze wysoko i szybko spada. dodam iż samochodzik na gazie, ale na benzynie problemik też występuje. Z góry dzieki za pomoc
pa_so jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2005, 14:31   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
a odlaczales akumulator?
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2005, 15:59   #3
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
pa_so, wtyczke od lambdy sprawdzales??? Po wizycie u gazownikow tez zaczelo mi to doskwierac... :/ Rozłącz wtyczke i przeczysc bolczyki - szczegolnie te "żeńskie"- potrafi tam byc sporo sniedzi! Pozniej zalej to wszystko "KONTAKTEM" i złóż dociskajac z zewnatrz kabelki we wtyczkach (np. malym srobokrecikiem)... POZDRAWIAM
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2005, 15:07   #4
pa_so
Postów: 19
Domyślnie cd
sorki, ale co to je lampda i gdzie ewentualnie występuje, bo niestety jeszcze nie wiem
Stary 06-09-2005, 08:40   #5
stojex
Zarejestrowany: 28-09-2004
Postów: 41
Domyślnie
Musisz sprawdzić czy awarii nie uległ przepływomierz. Czytałem, że jest to główna przyczyna nierównych obrotów :o
Polecam serwis fotograficzny http://www.obiektywni.pl/glowna/?lgp=stojex
stojex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2005, 09:08   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie
W takiej sytuacji zaczyna się od wyczyszczenia ICV czyli tzw. "krokowca". Patrz: archiwum.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2005, 20:21   #7
sebba24
Zarejestrowany: 26-07-2004
Postów: 134
Domyślnie
Przeczysc przepływomierz może coś pomoże.
sebba24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2005, 11:43   #8
pa_so
Postów: 19
Domyślnie
dzieki dzieki, przepływomierz pomógł, naszczęście bo myslałem że to krokowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
