Stary 06-10-2005, 19:57   #1
Pavlo
Zarejestrowany: 05-10-2004
Postów: 6
Domyślnie Gaśnie jak zimny na gazie
Mam taki problem:Escort 1.6 16v- po dłuższym postoju odpalam ok a po automatycznym przełączeniu na gaz, gaśnie, tzn. spadają obroty przy wysprzęglaniu i hamowaniu, np. podczas dojeżdzania do świateł, zapala się kontrolka ładowania i gaśnie. Kiedy dłużej przytrzymam na benzynie i silnik się rozgrzeje, tzn. wskazówka temperatury wejdzie na "N", a następnie przełączę ręcznie na gaz - jest ok. Chociaż zdarzyło się i tak, że po przejechaniu 20 km podczas dojeżdzania do świateł wystąpił podobny objaw jak na nierozgrzanym silniku.
Ogólnie mam wrażenie jakby za wcześnie przełączał się na gaz, a raczej jakby za wolno się rozgrzewał silnik, tym bardziej, że dosyć wolno podnosi się wskaźnik temperatury (z pewnym opóźnieniem).
Bardzo proszę o sugestie co może być przyczyną takich objawów. Byłem na regulacji i nic to nie zmieniło.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Escort 1.6 16v 1998 - Polgas
Pavlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 10:42   #2
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
Miałem podobny objaw niedawno. Okazało się że odłączył sie przewód po prawej stronie głowicy tuż za podłączeniem przwodów WN. Być może u ciebie troche on przepuszcza. Sugeruje sprawdzić. Bo u mnie odłączył się i słyszałem świstanie powietrza. Nie wiem od czego on jest ale jak założyłem opaske zaciskową to nawet obroty mi przestały falować.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2005, 19:55   #3
Pavlo
Postów: 6
Domyślnie
Problem ze wskazaniami temperatury już się rozwiązał - wymiana czujnika przy termostacie. Dalej jednak mam problem z gaśnięciem po automatycznym przełączeniu na gaz - luz i spadek obrotów aż do zgaśnięcia. Muszę jechać dłużej na benzynie - i przełączyć ręcznie - wtedy jest ok.
Stary 24-11-2005, 23:22   #4
maup
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Domyślnie
Chyba raczej po prostu zamarza Ci parownik (zima nadeszła).
Można sobie (tak dla zabawy) sprawdzić termostat.
Ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba poświęcić jeszcze trochę benzynki i jechać na niej aż się silnik bardziej rozgrzeje. Membrany parownika będą za to na pewno szczerze wdzięczne.
== ramy dadę ! ============================ maup ==
= http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl ===
maup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2005, 15:00   #5
tomcio94
Zarejestrowany: 20-11-2005
Postów: 6
Domyślnie
Miałem to samo.
Zamówiłem na Allegro zestawik do regeneracji reduktora, rozebrałem, wymieniłem co trzeba i teraz znowu mogę jechać na gazie od razu bez obawy o gaśnięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli reduktor jest zamontowany wysoko, sprawdź w pierwszej kolejności czy masz dosyć płynu w chłodzeniu, który go ogrzewa.
tomcio94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 20:05   #6
Pavlo
Postów: 6
Domyślnie
Pojeździłem jeszcze jakieś 10 tys. km po czym nie dało się już jeździć na gazie - szarpał przy przyspieszaniu, gasł za każdym razem po wrzuceniu na luz - spadek obrotów aż do zgaszenia (zalania) silnika. Diagnoza w warsztacie wykazała konieczność wymiany reduktora.
Po wymianie ( koszt w W-wie) 400 PLN wszystko gra :fcp2
Stary 19-07-2006, 22:31   #7
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Jeżu!!! Pavlo ja kupiłem bardzo dobry reduktor BRC tecno za 180zł. KGB pomógł mi go wymienić i jestem mu winny :fcp29 tylko, że on nie pije, więc będę mu winny dozgonną wdzięczność. A tak w ogóle to membrany w każdym reduktorze są wymienialne przecież, a nic innego się tam popsuć nie może.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2006, 01:09   #8
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
no niezle ,drozej niz zaspiewali llechowi za wymiane :fcp23
osobiscie to zawsze polecam regeneracje ,bo montaz nowego innego parownika czasami nastrecza pewne trudnosci o czym przekonal sie llechu :fcp13
jezeli parownik dobrze spelnial swoje zadanie to warto go regenerowac
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2006, 07:56   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Tyle, że mój nie spełniał :fcp3 A do blosa był po prostu za mały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
