Stary 03-10-2005, 13:21   #11
vikary
Zarejestrowany: 22-08-2005
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8TD
Postów: 22
Domyślnie
Dzieki wszystkim za instrukcje i porady.
Zaslepilem ten dolocik
OBJAWY
* nie czuje zasadniczo roznicy podczas jazdy (oznaczac by to moglo, ze zawor pracowal poprawnie),
* najwiekszym plusem jest to, że w tylnym lusterku nie widze tumanow czarnego dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to mnie bardzo cieszy.
jescze raz dzieki
pozdrawiam
vikary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2005, 13:26   #12
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
hmm, czyli przyczyniacie sie do trucia naszego srodowkiska, ojj nie ladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MAN
...tak jak umnie w zetecu jest EGR
nawet nie wiedzialem ze w zetecu tez ten patent jest. Czy tu tez ma miec wplyw na temperature ? Czy tylko i wylacznie chodzi o spelnienie norm.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2005, 16:39   #13
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Zobacz czy uciebie od kolektora idzi w prawo pod obudowe termostatu metalowa rurka o srednicy 2 centymetrow jesli tak tomsz EGR. EGR jest poto żeby spełnić normę spalin
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2005, 19:18   #14
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Zaślepiłem zawór EGR i faktycznie to działa.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2005, 15:33   #15
jankikali
Zarejestrowany: 14-04-2005
Postów: 78
Domyślnie
Ja tez zaślepiłem zawór i samochód spisuje sie jak po [chipie heheh] a tak powaznie to u mnie chyba był popsuty .W MKI wyglada to troche inaczej niz pokazał @GNACIK ale sie opłacało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jankikali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2005, 17:27   #16
biernik
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
Domyślnie
stop ludzie
dość juz tego zatruwania ojczyzny zrytej zresztą, ale naszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem
biernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2005, 18:27   #17
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Znowu nieszczęsny zawór EGR. jak pisałem wyżej zaślepiłem zawór .Wyciołem zaślepkę z puszki po piwie i faktycznie było lepiej ,autko przy nagłym wciśnięciu gazu odrazu sie zbierało, a gdy nie był zaślepiony miał delikatne zawachanie w każdym bądź razie u mnie odczułem zaślepienie EGR ale do czego zmiezam , zrobiłem 3000 km i znowu coś nie tak chodziło autko, znowu przy przyspieszaniu miewał chwile zawachania i postanowiłem zerknąć na zaślepkę, co się okazało blaszka po puszce po piwie nie wyczymała, przepaliła sie albo temperatury nie wytrzymała lub ciśnienia i normalnie wywaliło w niej dziure co najgorsze resztki tej blaszki chyba zassał silnik bo ich nigdzie nie było więc nie zakładajcie blaszek po puszce po piwie bo one nie wytrzymują oczywiście nie zrezygnowałem z zaślepienia EGR ponieważ spodobało mi sie jak się zachowuje z zaślepką i postanowiłem zaślepić blaszką stalową którą wyciołem poprostu ze szpachelki akurat miałem taką pod ręką jeszcze nówka ale i tak za niedługo tam zaglądne żeby sie upewnić czy wszystko wporządku myślę że ze stalową nie powinno się nic stać.
Stary 15-10-2005, 19:36   #18
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Blaszka od puszki po piwie z reguły nie sprawdza się - właśnie dlatego, że łatwo ulega przepaleniu.
Niektórzy stosują ją w nowych autach z tego powodu, że jest w miarę "elastyczna" dzięki czemu ECU nie wykrywa "zacięcia się" zaworu EGR i nie przełącza sie w tryb awaryjny.
W starszych dieslach można z powodzeniem stosować stalową, twardą przekładkę - tam nie ma problemów z przestawianiem się w tryb awaryjny.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2006, 08:23   #19
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Chłopaki napiszcie mi jak zaslepia sie ten zawor? W ktorym miejscu? Jestem swierzym uzytkownikiem mondeo 1,8TD.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2006, 13:14   #20
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał sylwek1980
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszukaj okienka najnowsze porady i tam będzie ładnie opisany zawór EGR
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
