Zamknięty Temat
Stary 05-12-2005, 22:04   #281
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
reguluje sie tylko ta podwojna sruba od dolu (jedna wewnnatrz drugiej). CIenka jest od wolnych obrotow, gruba od obciazenia.,
misiek jest offline
Stary 06-12-2005, 09:17   #282
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
,gondoljerzy, raz to przepustnica nie jest z aluminium, dwa-nie ma żadnego siłownika tylko membrana.
Struna jest offline
Stary 06-12-2005, 14:22   #283
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
misiek tzn ze w parowniku niczym nie krece, bo tą regulacje blosa znam,ale znajomy z forum powiedzial mi zeby srube od wolnych obrotow w parownikuj wkrecil na maxa a druga zostawil jak bylo, wiec jak to jest?
i jeszcze jedno czy jak krece przy blosei wolnymi obrotami to powinna byc duza roznica w pracy silnika czy tylko minimalna jak nia krece?
pozdrawiam
henry jest offline
Stary 06-12-2005, 14:25   #284
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
parownik jedno a blos drugie - parownik się rozkręca na max - a resztę się reguluje na blos-ie.
Struna jest offline
Stary 06-12-2005, 18:00   #285
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
no wlasnie... nie dokladnie sie wyrazilem ze chodzi o BLOs... Sluchajcie Struny, on tu byl pionierem i rozgryzl temat. Ja korzystalem wlasnie z jego uprzejmosci.
misiek jest offline
Stary 06-12-2005, 19:53   #286
henry
Postów: 34
Domyślnie
struna ale napisz w jaki sposob rozkrecic parownik na maxa
mozesz tak łopatologicznie wytlumaczyc?
z gory dziekuje
henry jest offline
Stary 06-12-2005, 20:07   #287
Pakulek
Zarejestrowany: 04-12-2005
Postów: 31
Domyślnie
Szukam kogoś kto podejmnie się montazu i regulacji blosa lub poleci warsztat który to zrobi fachowo. Okolice GORZÓW-SZCZECIN-POZNAŃ. Probe V6.
Nie ważne czym się jezdzi, ważne jak się jezdzi
Pakulek jest offline
Stary 06-12-2005, 20:17   #288
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
henry, na parowniku masz srube ktora mozesz regulowac przeplyw, poprstu odkrec a tak zeby parownik mial full przelotu tego gazu.
misiek jest offline
Stary 06-12-2005, 20:29   #289
henry
Postów: 34
Domyślnie
misiek ale tam sa dwie srubki
ktra sie ustawia? parownik lovato
henry jest offline
Stary 06-12-2005, 21:03   #290
Pakulek
Postów: 31
Domyślnie
Mam na oku coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Montował ktoś takiego blosa? Ja mam Probe 2.5l V6 - 170Ps. Da rade ten blos?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
