Zamknięty Temat
Stary 06-12-2005, 21:16   #291
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
henry, nie znam sie na tych parownikach. POczekaj, moze ktos zajrzy kto ma podobny i napisze ci cos wiecej.
Pakulek, to wlasnie kolega maup z forum. Pisal ci w innym watku, proponowal tez kontakt na PW. Nie musisz w kazdym poscie pisac o szukaniu specjalisty. I tak pewni skonczy sie na tym ze zabierzesz sie za to sam. Bo jak chce sie miec cos dobrze zrobione to niestety ... meches tego nie zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty takze poczekaj, moze ktos znajcy idpowiedz na twoje pytanie t zagladnie.
Nie kazdy sleczy 24 na dobe przed kompem.
Jak rozbebeszylismy mojego modnka to mi sie rece opadly jak ujrzalem gowno jakie montarzysci gazu odstawili. Rzeklbym chaupnicza robota.
A no i jest podzial na 2 rodzaje BLOSA, nie pamietam ktory do jakiej mocy sie nadaje.
misiek jest offline
Stary 06-12-2005, 21:24   #292
Pakulek
Zarejestrowany: 04-12-2005
Postów: 31
Domyślnie
Napisał misiek
Rozmawiam z maup'em na PW jednak szukam tez innych opini na tego blosa którego oferuje własnie maup.Nauczyło mnie tego zycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A specjalisty szukam bo w sumie w 1/6 czesci kraju musi ktos taki byc .
Nie ważne czym się jezdzi, ważne jak się jezdzi
Pakulek jest offline
Stary 06-12-2005, 21:57   #293
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
nie ma specjalnie innych blosow.
Generalnie to blos mechaniczny (bez elektroniki) dzieli sie na 2 wersje. W zaleznosci od pojemnosci do jakiej ma byc stosowany. Juz pisalem ze nie pamietam, ale ogolnie mowiac wiekszy i mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest tez blos z silnikiem krokowym, sterowany elektornicznie (ze wzgledu na unijne przepisy), jednak nie dziala sprawniej od tego prostszego konstrukcyjnie, mechanicznego. Z opinii ludzi czytalem ze ten mechaniczny poprawniej i mnie problemowo, a w zasadzie bezproblemowo pracuje.
Napisał Pakulek
Powodzenia, ja w Krakowie jeszcze pozadnego zakladu nie znalazlem, takiego ktory polecilbym z czystym sumieniem.
misiek jest offline
Stary 07-12-2005, 08:53   #294
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
,misiek, w zasadzie blosy są dwa - z elektroniką ( do bani ) i bez ( ten jest miodzio ) i właśnie ten drugi typ sprzedaje Maup - jedyne czym się różnią to slit-em czy też jak kto woli gwizdkiem ( rurka ze stożkowo naciętym otworem którym jest podawany gaz ) No i te gwizdki są wymienne - ale obecnie blos-y są wypuszczane na rynek ze SLIT-em D który ma obsłużyć silniki do ok. 180 KM - tak więc od razu odpowiedź dla kolegi od Proboszcza- ten blos Ci wystarczy - natomiast z pewnością musisz mieć porządny parownik o sporej mocy. nie wiem czy 140 wystarczy.
Henry - walnij fotkę parownika to postaram się określić którą srubą masz kręcić.
Struna jest offline
Stary 07-12-2005, 18:27   #295
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
no o to mi chodzilo... Co do mocy to swietnie. W takim razie bede mogl przelozyc blosa do tego co planuje kupic jako nastepce, bo wlasnie tej mocy nie przekrocze.
misiek jest offline
Stary 07-12-2005, 20:13   #296
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
i oto taki sam jak u mnie parownik
henry jest offline
Stary 07-12-2005, 20:29   #297
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
duża szara plastikowa śruba koło elektrozaworu to jest ta śruba którą się krętoli. Podobna jest w dolnej części parownika i służy do spuszczania mazutu z reduktora.
Struna jest offline
Stary 07-12-2005, 21:00   #298
henry
Postów: 34
Domyślnie
i co z ta duza szara sruba kolo elektrozaworu mam zrobic?
wkrecic na maxa?
bo jest jeszcze na samej gorze mniejwiecej w tej samej linn co ta normlana takjakby miedziana i jej zapewne nie ruszac ?
henry jest offline
Stary 07-12-2005, 22:14   #299
Pakulek
Postów: 31
Domyślnie
Napisał Struna
,ok. 180 KM - tak więc od razu odpowiedź dla kolegi od Proboszcza- ten blos Ci wystarczy - natomiast z pewnością musisz mieć porządny parownik o sporej mocy. nie wiem czy 140 wystarczy.
Parownik 140 bedzie za mały? A ty na jakim smigasz? Ile kosztuje większy?
Stary 07-12-2005, 22:40   #300
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
a jaka moc ma twoj motor, jesli to 2,5 to pewnie ok 170PS. JEsli tak to parownik 140nie wydoli.
Co do ceny, nie wiem. Sprawdz w jakims sklepie.
misiek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
