Stary 02-02-2006, 21:43   #1
MakarKrak
Zarejestrowany: 02-02-2006
Domyślnie problem z pompką paliwa..
Witam serdecznie! mam pewien problem właściwie pytanie... czy podczas pracy silnika 1.8TD przycisk odpowietrzający pompki ręcznej paliwa powinien byc w "jednym miejscu" czy pracować? pytam ponieważ po wymianie filtra paliwa zapowietrzył sie układ i przycisk ten raz jest wciśnięty (podczas gazowania) a na wolnych obrotach wychodzi. nie wiem czy tak ma byc czy jest to awaria np. membrany o czym tu pisaliscie wczesniej... (szukam przyczyny zapowietrzania....pozdrawiam wszystkich z gory dziekuje za rady i ciesze sie ze znalazłem tak wartosciowe forum....
MakarKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 23:34   #2
darkman7183
Zarejestrowany: 11-10-2006
Domyślnie
Witam sam jestem ciekaw czy to normalne bo ja mam podobnie tylko z jedną różnicą ze u mnie ten przycisk wciaga i juz go wypuscic niechce a po chwili silnik stoi.
darkman7183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2006, 19:39   #3
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Ja mam silnik z mondeo 1.8TD i przycisk odpowietrzania jest caly czas na wieszku i nie wazne czy odpalony czy zgaszony... dodam iz silnik np. po 2 tygodniach postoju odpala mi po 1 obrocie walem... tak samo nie zapowietrza sie... jesli cos to polecam posprawdzac przewody paliwa czy nie sa juz pokruszone gdzies, a nastepnie pozakladac wszedzie opaski... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2006, 20:35   #4
Andrzej2612
Zarejestrowany: 22-12-2004
Postów: 4
Domyślnie
Podczas wymiany filtra paliwa rozebrałem pompke ręczną i ze zdziwieniem nie znalazłem w niej zaworków które są niezbędne do jej poprawnej pracy .Pompka ma kłopoty z zassaniem paliwa ze zbiornika . Może ktoś z kolegów wie gdzie ich szukac ,z góry dziękuje
Andrzej2612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2006, 21:05   #5
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
U mnie przycisk jest cały czas wysunięty!!!
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
