Stary 03-03-2006, 12:12   #1
grzpin
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie gaśnie na luzie na zimnym jak i na ciepym silniku
Witam wiem że podobne problemy byly juz tutaj poruszane, ale nie znalazlem odpowiedzi na mój praloblem. Problem polega na tym że jak pofjeżdrzam do krzyżowania albo wrzucam na luz to gaśnie, wcześniej gasnąl tylko na zimnym silniku teraz gaśnie nawet na cieplym, niedawno wymienialem filtr powietrza, więc moze to tym jest spowodowane? co faktu nie zmienia że na zimnym silniku często gasnie. Co można zrobić w takim pzypadku bbo jak pojade do gazownika to chce mieć pewnośc że mnie nie naciągnie i usterki nie usunie, a może można to samemu usunąć. Mam forda fieste ricznik 93 silnik 1.1. pozatym uważam że dużo pali mi gazu 9l na 100 przy takim silniku spalanie chyba powinno być mniejsze Prosze o pomoc
grzpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2006, 14:14   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
pali ci 9l w miescie czy na trasie?
bo jak w miescie to normalnie ci pali (w koncu maly silnik to i malo pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
co do gasniecia to moze byc objaw padajacego parownika ,albo poprostu trzeba go wyregulowac srubkami - w jaki sposob to szukaj na forum
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 19:46   #3
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Tak zdecydowanie albo padniety parownik albo do regulacji. U mnie nie dało rady jzu wyregulowac w zaden sposob wiec wymienilem parownik i po problemie. Pozdrawiam.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2006, 13:12   #4
jurand1
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie
Witam. łapie ci za dużo powietrza i dlatego gaśnie na luzie.
Wyciąg gume od obudowy flitra powietrza tą która jest skierowana do przodu, w strone świateł, wyciągnij ją i powinno być dobrze.
jurand1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2006, 20:53   #5
mlody11
Zarejestrowany: 10-03-2006
Domyślnie
trzeba po prostu skierować dolot powietrza do tułu albo go jakos przysłonić żeby nie dmuchało prosto w rure i będzie dobrze
mlody11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2006, 20:30   #6
niunio
Zarejestrowany: 13-03-2006
Domyślnie Re: gaśnie na luzie na zimnym jak i na ciepym silniku
czesc co prawda jezdze mondeo ale mialem podobny przpadek a wymiana filtra powietrze ni powinna miec wplywu na to ze Ci gasnie, w moim przypadku lapal lewe powiwtrze w ktoryms przewodzie podcisnieniowym mialem troche szczescia bo gosc w serwisie zrobil mi to za darmo poszukaj moze jakis przewod masz nieszczelny;
RS
niunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2006, 18:50   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał niunio
ależ oczywiście że może mieć - jak byłzasyfiały i tamował przepływ i do takich warunków byłą ustawiona instalka to potem po zmianie na nowy może zalewać silnik gazem
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2006, 01:21   #8
kamil.1
Zarejestrowany: 31-03-2006
Postów: 10
Domyślnie
Witam. Od pół roku jeżdże escortem 1,6 16V z 97r w gazie. Mam Mały problem bo zaraz o odpaleniu(gdy jest zimny) silnik dławi się i często gaśnie, a jak nie zgaśnie to dławi się nawet przy lekkim dodaniu gazu. Po rozgrzaniu się silnika sytuacja się poprawia a na gazie nie ma wogóle tego problemu... Co się dzieje.
kamil.1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2006, 12:16   #9
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Miałem podobne objaw i ...... niestety parownik do wymiany. teraz jest o niebo lepiej. Koszt 250 zł z robocizną w Skarżysku Kam
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2006, 19:44   #10
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja miałem taki objaw jak odwrotnie założyłem 2 przewody WN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu 2 gary nie działały. Zacznij od przwodów i świec.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
