Stary 09-03-2006, 18:12   #21
Memphis502
Zarejestrowany: 09-03-2006
Domyślnie
Witam !!!
Nabylem droga kupna Forda Oriona 92 r. Założyłem polski alarm sterujący centralmyn zamkiem poprzez dwa "-". Centralny zamek jest fabryczny. Do końca nie wiem jak zgrać te dwie rzeczy.... Czy wystarczy odwrócić minusy na plusy i podać na żółty i biały przewód w centralnym???? Proszę o podpowiedź. Dziękuję i Pozdrawiam.
Memphis502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 21:27   #22
LeniwiecZG
Zarejestrowany: 05-02-2006
Postów: 22
Domyślnie
Witam. Nie wiem gdzie kupowałeś alarm, ale sprzedawca powinien Ciebie poinformować o urządzeniach, które same znieniają biegunowość sterowania centralnym. Takie urządzenia nie są drogie około 20 - 25 złych (zależy od sprzedawcy). Nie pchaj się w zmianę samemu, bo można sie wrąbać po uszy. :fcp2
LeniwiecZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 22:14   #23
Slawko
Domyślnie
Napisał Memphis502
dokup dwa przekaźniki po 5zł i problem z głowy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 19:27   #24
rkszczot
Zarejestrowany: 22-04-2006
Domyślnie
Proszę o pomoc może wiesz coś na temat braku świecenia kontrolki ciśnienia oleju? zarówkę sprawdzałem daj znać jak możez
RAV
rkszczot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 19:34   #25
Slawko
Domyślnie
Napisał rkszczot
A co ma kontrolka cisnienia oleju do alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2006, 09:09   #26
stojex
Zarejestrowany: 28-09-2004
Postów: 41
Domyślnie
A co do otwarcia tych plików potrzebny jest program Acrobat Reader można go pobrać z tąd
Polecam serwis fotograficzny http://www.obiektywni.pl/glowna/?lgp=stojex
stojex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 22:30   #27
KENY
Zarejestrowany: 11-06-2004
Postów: 72
Domyślnie
Dziękować ! Dziękować kolego Slawko!!! Ale .....kurcze skąd będę wiedział (chodzi o przekaźnik) gdzie jest cewka? Z tego co wiem przekaźniki mają jakieś oznaczenia pryz wyjściach np. 56 itp. Sorki, że tak truje ale kompletnie nie znam się na elektryce :fcp19 . Może jeszcze jakieś koło ratunkowe :fcp4 , tzn. do jakich oznaczen przyłączyć te przewody.
KENY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 22:45   #28
Slawko
Domyślnie
jak kupisz przekaźnik uniwersalny, to na nim bedzie jego schemat i opis styków.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 22:52   #29
KENY
Postów: 72
Domyślnie
ok. dzięki! Już nie truję, jutro będę walczył!
Jeszcze raz dzięki!
Stary 03-06-2007, 23:31   #30
rotson
Zarejestrowany: 03-06-2007
Domyślnie
mondeo 96 r,nie dziala centralny zamek,zablokowane tylne lewe drzwi-pomocy! :fcp11
rotson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
