Stary 13-03-2006, 01:15   #1
diseasekowalski
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
Domyślnie ujemne wskazania poziomu paliwa
hmmm
mam napewno przynajmniej 7 l benzynki w baku, tymczasem wskazania zegara wygladaja jak na obrazku... (stan po wlaczeniu zaplonu)...
co ja mam o tym myslec?.....
mial ktos podobna sytuacje?...
istnieje rozwiązanie?...
ps. oczywiscie wczesniej tak nie bylo...
zero bylo na "GRUBEJ" kreseczce...
teraz mam ujemny stan paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diseasekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2006, 08:17   #2
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Jest jakiś problem z samym wskażnikiem lub elektryką, Przy normalnie działającym wskazniku paliwa jak odłonczysz wtyczkę przy pompie paliwa właśnie opada tak wskazówka jak u ciebie na tym zdjęciu a może to coś z pływakiem, zatankuj więcej paliwa i zobacz co wtedy pokarze wskazówka
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2006, 09:23   #3
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
jesli zrobiło ci sie tak po raz pierwszy,to jest szansa na "reanimacje"wskaźnika!ale jesli od jakiegos czasu jezdzisz na "głebokiej"rezerwie tzn ok 5-7l paliwa w baku i wskaźnik pokazywał zawsze poziom paliwa na czerwonym polu to po prostu najprawdopodobniej wytarł ci sie pływak w tym miejscu i teraz tak bedzie przekłamywał!
miałem tak w sierrce 2,0 dohc-to juz sie tak porobiło od tego ciagłego jezdzenia na rezerwie-wtedy byłem biednym studentem i ciagle za 20zł w baku miałem i potem sie tak narobiło ze jak tankowałem do pełna to wskazówka szła na maxa do góry,pare zakretów i...opadała tak ja na twoim zdjeciu.
a wszytsko miałem podłaczone,wszytskie kabelki i bezpieczniki.
pozdrowionka
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2006, 13:47   #4
dimas
Zarejestrowany: 21-06-2005
Postów: 73
Domyślnie
ha ja mam indentyko w moim mondku jak kupilem to tak bylo i tak zostalo przyzwyczailem sie to tego.a jak jest jak tankniesz do pelna bo u mnie jak jest pelny bak to wskazowka pokazuje 3/4 zbiornika :fcp2
dimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2006, 14:35   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał dimas
Z tąróżnicą, że u Ciebie dimas pewnie ktoś coś robił z licznikiem i źle założył wskazówkę.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 00:46   #6
diseasekowalski
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
Domyślnie
no wlasnie. przetestowalem. dolalem 2.5 litra benzyny - wskazowka wskoczyla sporo powyzej rezerwy.. :| dotankowalem jeszcze 10 litrow.. poszla dalej (z normalnym przyrostem).. ale teraz mam tak ze jade jade.. juz mam malo.. (ciagle sprawdzam jak tam benzynka z roznych stacji sprawdza sie w zasiegach autka - ciekawe wyniki).. jak mam juz malo - tak powyzej rezerwy - wszystko jest ok do momentu jak zgasze autko..
po ponownym odpaleniu znow mam -1/4 baku (na minusie) :(
ehh
rzeczywiscie czesto jezdze na malej ilosci benzyny (gazik - i zapomina sie zatankowac benzyny)..
co mozna zrobic z tym przytartym plywakiem? :|
Stary 21-03-2006, 06:55   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał diseasekowalski
wyjąc, wyczyscić, sprawdzić, w razie potrzeby wymienic płytke z napylonymi rezystorami, złozyc i cieszyć się , ze wszystko OK.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 08:02   #8
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
no dobrze sławko pisze,w najlepszej wersji wystrczy wyczyscic i na jakis czas działac powinno bez usterek.
ja jak spaliła si pompa paliwowa w scierze(włąsnie od ciagłego jezdzenia na rezerwie....)podczas montowania nowej własnie wszytsko poczysciłem i zaczeło działąc ,działalao tak co najmniej 2-3 miesiace bo...potem tata rozbił poczciwa sierrke i poszła w inne rece a tam nie wiem jak sie ma pływak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))
Stary 21-03-2006, 08:40   #9
TREBOR75
Avatar TREBOR75
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Domyślnie
@adi
A Ty masz kontrolkę rezerwy paliwa w swoim modelu?
Robert
TREBOR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 12:41   #10
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
nie mam bo tylko w wersji GHIA z check panelem jest kontrolka w MK1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
