Stary 21-03-2006, 21:15   #1
robert48
Zarejestrowany: 13-09-2004
Postów: 57
Domyślnie Brak Ładowania
Mam dwa problemy
1. Brak ładowania po dłuższym pobycie w szpitalu auto stało pod blokiem od 27grudnia do 2 lutego i od tego momentu zaczoł się problem z rozładowywaniem akumulatora sprawdziłem dzisiaj i alternator nie ładuje bo przy uruchomionym silniku napięcie wynosi około 2 V bez obciążenia a po włączeniu świateł i ustawieniu grzania na 3 bradzo szybko spada po zgaszeniu silnika akumulator wraca do 12 V ale nie da sie uruchomić silnika,. Mam pytanie czy to wysiadł alternator czy regulator napiecia i jak sprawdzić regulator i gdzie on się znajduje.
2. jak naciągnąć linkę gazu bo jest luźna co trzeba odkęcić prosił bym jezeli jest to możliwe o jkiś schemat zarówno do pierwszego jak i drugiego pytania.
Escort 1,6 16V rok 1999 bolero 2
Dzięki
robert48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 21:42   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
a jak kontrolka ładowania??
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 22:08   #3
robert48
Postów: 57
Domyślnie
w porządku świeci się a po uruchomieniu silnika zaraz gaśnie
Stary 21-03-2006, 22:16   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a może kabelek + z alternatora jest uszkodzony?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 22:28   #5
wodzio
Zarejestrowany: 20-12-2005
Postów: 69
Domyślnie
mi sie wydaje :fcp13 że alternator wilgoci dostał..a może pasek sie poluzował...
najważniejsze to mieć pasje np. FORD)))
wodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2006, 08:26   #6
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
A może miałeś zbyt mały zakres na mierniku? bo z alternatora wychodzi ok 14V, a nic nie wskazuje na uszkodzenie alternatora, chyba, że rzeczywiście przewód sie urwał, schyl się i zerknij, bo wygląda, że alternator jest dobry.
Stary 22-03-2006, 14:05   #7
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
A czasami z alternatora nie wychodza 2 kabelki ?
Jeden do ładowania aku (prawdopodobnie uszkodzony), a drugi na samą kontrolke ? Wtedy nie ma ładowania aku, a kontrolka prawidłowo gaśnie. Sprawdż połączenia przy alternatorze
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2006, 14:13   #8
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
tak idą 2, dlatego napisałem, że alternator wydaje się dobry a winą może być urwany kabel
Stary 22-03-2006, 15:11   #9
robert48
Postów: 57
Domyślnie
Dzięki za pomoc w sobote pojade do ojca do garażu i zobaczę.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Stary 22-03-2006, 17:44   #10
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
Możesz wstępnie sprawdzić na parkingu. Schyl się i zerknij na kabel idący od alternatora do rozrusznika ( aha uważaj, żeby go nie zewrzeć z masą, bo na nim jest non stop plus z akumulatora)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
