Stary 28-03-2006, 20:16   #1
darekzdu
Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 6
Domyślnie Gaz MKIII 1.8 duratec-lekko buczy na gazie
Mam gaz MKIII 1.8 Duratec i na gazie lekko buczy silnik, Gazownik mówi że to wtryskiwacze ( sekwencyjny ). Dodatkowo nie może sobie poradzić z zapalającą się kontrolką silnika. Po regulacji i kasowaniu zapala sie po ok 30 km. Potem nie gaśnie.
Na gazie od 4 miesięcy. A tak OK! Pali ok 9.5. Co sie moze dziać?
darekzdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 17:05   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
moze nie prawidlowa opornosc emulacji wtryskiwaczy
a moze zle zestrojony komp i daje zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanke na jakims obciazeniu,obrotach -wtedy komputer samochodu nie moze tego wyrownac i glupieje
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 21:18   #3
darekzdu
Postów: 6
Domyślnie
Dzieka za podpowiedz!
Może ktoś miał taki problem z tym buczeniem? Pomocy!
Obawiam sie czy to nie ma coś wspólnego z ceramiką w silniku ( może ją mam?! ).
Prosze o pomoc!!!
ps Lampka zgasła po zresetowaniu kompa i " zaprogramowaniu " go zgodnie z zaleceniami na innej stronie.
[ Dodano: 2006-03-30, 21:52 ]
Witam ponownie!
Może ktos ma gaz w tam modelu???
Stary 31-03-2006, 16:47   #4
zimoch
Zarejestrowany: 17-10-2004
Postów: 15
Domyślnie
mam gaz , mam 1,8 125KM z 2001 roku, witaj w klubie
u mnie na początku tez wszystko się sypało ...
kosztowało mnie to wieeele nerwó i $$$$$$$$$$$$$$$$
a to była tylko CEWKA ! słuchaj - to że samochód chodzi dobrze na benzynie nie oznacza że ma wszystko sprawne - to instalacja gazowa wymaga absolutnej sprawności układu !
u mnie po wymianie cewki, świec i uzupełnieniu OLEJU ! (ubywało go w błyskawicznym tempie więc całkiem zmieniłem na 10w60 castrol RS) jak ręką odjął. Mam instalację BRC Sequent i wtryskiwacze KEYHIN czy jakoś tak.
zimoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2006, 19:20   #5
darekzdu
Postów: 6
Domyślnie
Dzięki ZIMIOCH za pocieszenie!
Czt tez miałeś takie buczenie czy mruczenie silnika jak sportowy tłumik?
Swiece zaraz będę wymieniał na nowe bo nie wiem kiedy poprzednik wymieniał. Przejechałem na gazie 10tyś km. Teraz lamka kontrolna nadal się nie pali. To mnie cieszy. Sinik jest OK, przyśpiesza jak na benzynie.
Będe walczył jeszcze z tym buczeniem.
Pozdrawiam i prosze jeszcze innych o opinie i pomoc!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
