#601 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
masz troche inny model parownika niz moj ,ale pewnie dziala tak samo
.Misio., nie powiedzialbym ,ze elpigaz-emmegas robi cienkie parowniki -raczej o bardzo solidnej budowie i mozliwosciach modyfikacji :fcp23 problem jest taki ,ze do blosa potrzebny jest parownik o malej czulosci ,dlatego wstawia sie duzo mocniejsze -nadrabiaja duzym nadmiarem przepustowosci przy malych zmianach podcisnienia (pozornie wyglada to na duza czulosc ,ale nia nie jest) zeby sie nie zapetlic proponuje nie uzywac slowa czulosc :fcp13 ten parownik jest poprostu za slaby do tego silnika ,a zwlaszcza do blosa wyrabial na mikserze bo ma prawidlowa proporcjonalna charakterystyke ,a blos tego nie lubi da sie to jednak poprawic przez dolozenie kompensacji i przeregulowanie - jak juz pisalem ,ale problem z uboga mieszanka i tak sie pojawi ,tylko ze przy wyzszych obrotach co najwazniejsze trzeba wiedziec jak to zrobic i zrobic to samemu a najlatwiej to kupic nowy parownik za 200pln :fcp2 o przeznaczeniu do wiekszej mocy
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#602 | ||
#603 | |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2006
Postów: 11
#604 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2006
Postów: 40
kielkac, bedziesz zadowolony z OMVL-a R90,ja mam taki w scorupie i nie mam odczucia żeby brakowało gazu.A ten motorek to potrzebuje!! :fcp2
#605 | |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
To że na wolnych obrotach masz bogato to efekt umiejscowienia blosa za przepływomierzem klapkowym. Przepływomierz daje opór przepływu i podciśnienie w dolocie. Stary mikser miałeś prawdopodobnie przed przepływomierzem. Najpierw spróbuj obniżyć ciśnienie parownika. W takim układzie nie powinien być, jak piszesz, wykręcony na maksa. Co do osiągów: jeśli jesteś pewien dobrego składu mieszanki to może przetestuj inne umiejscowienia blosa (bliżej/dalej od przepływki). |
#606 | ||||
Postów: 11
#607 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2005
Postów: 19
witam po przerwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktos kiedys pisal o tym ze na blosie jest systematycznosc spalania.. u mnie jakos tego nie ma, sa rozbieznosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnie 3 tankowania to - 13, 14,8 i 11,5 (jazda miejska po Wawce)a w trasie wyszlo 12,3 :fcp20 (jazda srednio w granicach 120kmh) zauwazylem jeden dziwny objaw - nie moge na noc auta zostawic na gazie bo potem mam problem z odpaleniem go z gazu (czy moze to byc wina parownika?) przyspieszenie do setki (mierzone g-techem) na gazie jak na razie wychodzi ok 12,6 (tylko ja w aucie, dlubana byla glowica, odetkany uklad wydechowy) (seryjnie poldki z silnikiem 2.0dohc mialy 12sek do setki) ps. wydaje mi sie ze lepsze efekty daje blos przy wtryskowcach niz gazniku.. pozdrawiam fanow blosaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sponsored by http://www.detergens.pl |
#608 | |||
Postów: 161
#609 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
#610 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2005
Postów: 50
Mój także trzyma sie równo miedzy 10,2 do 10,8 litra. Tankuje tylko na jednej stacji.
Zimą miałem problemy bo jak były mrozy to wyniki były miedzy 14 a 14,9 + rozgrzewka na benzynce. |
