Stary 05-04-2006, 21:06   #1
Hetmann
Zarejestrowany: 04-01-2005
Postów: 59
Domyślnie strzela na gazie:-(
wieloryb 95 silnik 2,0 16V instalka gazowa normalna (nie sekwencja)... Pytanie czy da się to porządbnie wyregulowac żeby nie strzelało. "Strzela" chyba tylko przy gwałtownym dodaniu gazu i jak sie jedzie na sprzęgle a później doda gazu?
Auto mam od dwóch dni...i nie ukrywam że jestem zielony
Hetmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 21:14   #2
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
musi sie dac wyregulowac bo zadna instalka niby nie ma prawa strzelac a na dzien dobry kazdy zaczyna od wymiany swiec i przewodow WN... bo to jest najczestsza usterka inne to zly sklad mieszanki zazwyczaj za uboga. no ale do tego juz powinien byc uzyty analizator spalin
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 21:23   #3
Hetmann
Postów: 59
Domyślnie
czy w moim aucie moge wymienic tylko dwa przewody??? a pozostałe dwa z cewką???
i czy analiza spalin da odpowiedź...na pytanie co robić?
Stary 05-04-2006, 22:30   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiecej to tu. Antek i Struna odnosnie gazu pewnie pomoga. a swoja droga ja o strzelajacym dohc jeszcze chyba nawet szybciej nie czytalem... ohc to mi strzelal tez kilka do kilkunastu razy dziennie ale tam silnik juz ledwo dzialal ale dohc no coz...
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
Stary 06-04-2006, 12:43   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no tak - kolo założył drugi temat a ja mu tam odpowiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-04-06, 12:56 ]
kable WN, świece, filtr gazu, stan reduktora, regulacja instalki na analizatorze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
