Stary 14-04-2006, 00:19   #1
adurweb
Zarejestrowany: 13-04-2006
Postów: 81
Domyślnie Jak odróżnić Escorta D, od TD...
Witam.
Oznaczenie TD można kupić i samemu przykleić z tyłu, ale jak rozpoznać po silniku, że to TD. Bo nie znam się na silnikach i nie chcę, aby sprzedawca wcisnął mi lipe.
Z góry dzięki.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma.
VIN: WDB2020201A205202.
adurweb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2006, 00:53   #2
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie
pierwsze zdjęcie - turbo diesel
drudie zwykły - diesel
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2006, 01:11   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
No tak, ale były też (chyba bo w Escortach nie siedzę) TD bez intercoolera i wtedy nie ma tej siatki nad kolektorem (czyli właśnie intercoolera).
Ale przy TD ta rura z powietrzem z filtra też pewnie będzie szła dołem do doładowania.
Ale to może się wypowie ktoś kto ma TD bez chłodnicy powietrza doładowywanego (intercoolera). Ja tylko chciałem przypomnieć, że nie wszystkie mają tą chłodnicę.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2006, 06:40   #4
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
poszukaj w okolicach kolektora dolotowego czegoś co w dużym przybliżeniu wygląda jak muszla ślimaka. to będzie turbina, wtedy masz 100% pewność że masz td
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2006, 22:40   #5
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał jagrall
Turbina jest przykręcona zawsze do kolektora wylotowego a nie sącego i znajduje się między chłodnicą a silnikiem
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2006, 22:59   #6
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał MAN
W przypadku konstrukcji 1,8 D i TD dolot i "odlot" (czytaj wylot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jest od strony przegrody/kabiny a nie od chłodnicy/zderzaka przedniego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Stary 16-04-2006, 00:07   #7
so258
Imię: Rafał
Postów: 184
Domyślnie
Napisał karex
każdy wlot powietrza do turbiny musi mieć siatkę inaczej sostawałby się tam wszystko z powietrza. Intercooler jest montowany osobno i co prawda nie widziałem silnika escorta TDi (ale postanowiłem poszykać choćby zdjęcia - jak znajde do wkleję) ale focus TDi ma właście intercooler z przodu
Stary 16-04-2006, 00:12   #8
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał karex
J.w. pisząc "siatkę" miałem na myśli intercooler.
Było
Stary 18-04-2006, 10:26   #9
essimmaniak
Zarejestrowany: 19-04-2005
Postów: 87
Domyślnie
Przejedź się, to przy 2000-2,200 obrotach się dowiesz czy masz turbię czy nie (sprawną też). Aha i jeszcze przypatrz się jak poprzedni właścicel obchodzi się z turbiną: jeśli ją włącza na zimnym silniku lub gasi silnik natychmiast po zatrzymaniu, to od razu potraktuj że samochód nie ma turbiny. Pozdr.
essimmaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2006, 10:36   #10
adurweb
Postów: 81
Domyślnie
To turbina sama się nie włącza? I co gasi silnik po zatrzymaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
