Stary 07-05-2006, 19:39   #1
Malinka
Zarejestrowany: 07-12-2005
Postów: 7
Domyślnie Mondeo duzo pali
Czesc. Mam taki maly problem ze spalaniem. Moje mondeo I kombi ma silnik 2.0 i w trasie pali srednio 8-9litrow, po miescie 18 (trasa 3-4km i postoj). Czy to normalne? Chodzi mi o spalanie w miescie. Jezdze na regulacje ale one nic nie daja-podlanczaja samochod do komputera cos pocpykaja i mowia ze juz. Pytalem ich o lambde to mowia ze chodzi ok. Przewody, swiece nowe. Co to moze byc?
Malinka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 19:41   #2
Procek
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 132
Domyślnie
Sprawdzałeś ile Ci pali po mieście na benzynce? Mam bardzo podobny silnik i u mnie ze spalaniem gazu jest tak: po mieście 10-11L, na trasie przy jeździe do 110km/h 9L a powyżej 130km/h to to i 11 weźmie :[
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka. Ale co do tego pierwszego nie mam pewnośći." Albert Einstein
Procek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 19:49   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Procek, to masz rozwiązanie tego problemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (uboga mieszanka)11-12 po mieście to mi Escort 1.6 pali
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 21:19   #4
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Malinka,
to raczej normalne spalanie biorac pod uwage przebieg 3-4km
moja mamuska tez tak do pracy dojezdza codziennie i wychodz sporo ,jezeli sie nie wyskoczy za miasto zbic srednia
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2006, 19:49   #5
Malinka
Postów: 7
Domyślnie
czyli wszystko wporzadku? Chodzi mi o taka duza roznice miedzy miastem trasa.
Stary 09-05-2006, 22:57   #6
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
roznica jest duza ,bo robisz krotkie odcinki po miescie i studzisz silnik
gdybys tak pojezdzil po miescie non stop to bys mial mniejsze spalanie
ale idzie lato wiec silnik bedzie sie szybciej nagrzewal i spalanie ci spadnie
Stary 09-05-2006, 23:14   #7
mark
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 100
Domyślnie
moj TD w trasie pali 6.5 a miescie 9l a tez mam 3-4km do pracy
mark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2006, 00:12   #8
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Napisał mark
ale to stary charchol ,wiec mu nie robi roznicy temperatura
benzyniaki sa bardziej finezyjne ,a z gazem I i II generacji jeszcze bardziej wyczulone ,bo na zimnym parowniku gaz nie rozpreza sie prawidlowo i przelatuje przez parownik w wiekszej ilosci niz powinien
wlasnie dlatego che kupic mamusce na dojazdy starego charchola i na rzepaczku bedzie tanio jezdzil
Stary 11-05-2006, 11:35   #9
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
mi też pali z 18 l w mieście i cos sie zepsuło lub zapchało ... przejechałem juz 17 tys km na gazie i nic nie robiłem. A zaczęło się od zatankowania beznadziejnego gazu, byłem u gazownika i cos tam poprawił i mówi ze jest dobrze, ale jednak nie jest. Czy trzeba wymienic swiece i cos przeczyszczać? mam filtr stożkowy, moze tez go wymienic? bo wczeniej przejezdzałem na zbiorniku 300 km a teraz 200 km.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 11:38   #10
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A gdzie tankujesz ten gaz? To po pierwsze, a po drugie - czy wymieniałeś filtr gazu?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
