Stary 23-05-2006, 09:25   #21
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał Slawko
Powiadasz, ze pod tylnym siedzeniem, jest juz taki duzy otwór ?
Oj jest. I widać przez niego jak rdza wpierdziela "uchwyty"/mocowanie pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przynajmniej w obu moich Mondeo).
Ale dojście jest w porządku, któryś z projektantów chyba miał dobry dzień i pomyślał: zróbmy coś dla użytkowników, niech też mają chwile radości z tego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 09:31   #22
Draxter
Zarejestrowany: 22-05-2006
Postów: 54
Domyślnie
Napisał MAN
Trzeba wyciągnąć przewody z popmpy są mocowane na szbkozłączkach
Ale w ktorym miejscu je zdejmujesz ? Gdzies po drodze ? bo chyba nie bezposrednio z kolanek na pompie bo tam to wygladaja jak opaski termokurczliwe - sa bardzo zacisniete.
Dzis sie temu jeszcze przyjrze.
Draxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 12:43   #23
Slawko
Domyślnie
Przy samej pompie ma tych plastikach masz takie dynksy. trzeba je wcisnac i wyciagnac te kolanka do góry(zakładajac , ze auto stoi, nie lezy i bak jest nie wyjety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 13:19   #24
Draxter
Postów: 54
Domyślnie
A mozesz zaznaczyc gdzie ? Bo qrde jakos nie qmam :fcp5
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2006, 13:47   #25
Slawko
Domyślnie
nie widze tych dynsów. Pewnie trzeba wcisnac ten oring czerwony(przy białej końcówce) i wyciagnac to kolanko za te uchwyty.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 13:57   #26
Draxter
Postów: 54
Domyślnie
Napisał Slawko
OK poprobuje za chwile i dam znac.
[ Dodano: 2006-05-24, 00:28 ]
Udalo sie. Trzeba je jednoczesnie ciagnac do gory i wciskac do dolu ten pierscien plastikowy.
W sumie pierwszy raz tam zadladalem ale poprawilem ta konstrukcje i uszkodzenia jakie powstaly podczas tylu lat uzytkowania.
Czy to pomoze to sie okaze jak skoncze calosc i zatankuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno dam znac czy cos pomoglo...
Stary 03-07-2006, 11:00   #27
luckie
Zarejestrowany: 25-04-2006
Model: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8 ivtec
Postów: 107
Domyślnie
Qrde, to ja mam inny jeszcze przypadek, wskaznik dzialal normalnie… do wczoraj.
Tankuje paliwko zawsze do pelna, po wczorajszym tankowaniu wskazowka poszla na max... i juz tak zostala, ani drgnie w dol...
Albo mam do czynienia z cudem i nie zuzywam paliwa co niestety musze wykluczyc ( a szkoda ) albo cos nie teges ze wskaznikiem.
Czy ten plywak tez moze byc za to odpowiedzialny?
luckie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 11:45   #28
Slawko
Domyślnie
Może. Zawiesił się, albo powstało zwarcie do masy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 11:52   #29
luckie
Silnik: 1.8 ivtec
Postów: 107
Domyślnie
a jak go "odwiesic"?
Stary 03-07-2006, 23:12   #30
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
luckie, moze zatankowales super paliwo ktore sie nigdy nie konczy :fcp2
ja tez mam wlasnie taki problem z tym wskaznikiem... tylko ze ja kupilem autko w niemczech i chyba jakis biedny niemiec musial im jezdzic ze tankowal te niecale 10 litrow i ze mu sie plywak wytarl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz wlasnie testuje jak to jest z tym moim licznikiem w bagazniku od dzisaiaj woze 5 litrow benzynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobacze ile km jeszcze zrobie... ale jak tylko nzjade chwilke czasu to wezme sie za wyczyszczenie plywaka... przeczytalem ze jeszcze moze byc cos z elektronika nie tak ale co?
aha wracajac do tego plywaka to czym go czyscic? normlanie WD40 czy tym specjalnym plynem do potencjomertow?
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
