Stary 23-05-2006, 13:21   #1
zibi11
Zarejestrowany: 23-10-2004
Postów: 30
Domyślnie Do posiadaczy fiesty z klimą 1,25zetec
Witajcie
Udało mi się wreszcie poskładać klimę w moim autku
miałem fabrycznie wyprowadzone przewody od sterownika do czujników i kompresora
po zalaniu olejem napuszczeniu gazu włożeniu przekażników ruszyła
słychać było delikatne stukanie elektromagnesu u kompresorze załączał go i wyłączał
załączył się wentylator dwubiegowy
pytanie
1 Czy po wyłączeniu klimy i silnika dalej ma się kręćić wentylator
2 Czy na wolnych obrotach przy włączonej klimie falują wam obroty
czy komputer dodaje wam dodatkowe obroty
3 Jak jeszcze sprowdzić czy sterownik prawidłowo reaguje na klime
pomijająć serwis forda 250z oszaleli
zibi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 14:33   #2
szyss
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie
witam, po wyłaczeniu klimatyzacji wentylator dalej sie kreci(jak sie silnik zgasi to wydaje mi sie ze wentylator tez sie wyłacza), nie wiem jak jest dokladnie z tym ale tak mi sie zdaje ze jak sie kreci to na 1 biegu a nie na drugim ale moge sie mylic. Obroty tez mi faluje teraz coraz bardziej, mysle ze zas sie troszke mogl skrzywic tloczek w sprezarce bo raz juz tam mialemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szyss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 20:09   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Obroty powinny falować w cyklach takich jak włączanie się sprężarki.
Czyli co kilka sekund +-100obr/min.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2006, 20:46   #4
zibi11
Postów: 30
Domyślnie
Dokładnie tak falują
czyli sterownik nie dodaje sam od siebie dodatkowych obrotów po włlączeniu klimy
Mam pytanie jak klima zachowuje się w czasie szybkiej jazdy wysokich obrotach
nie ma znaczenia chyba prędkość przy jakiej można włączać klime????
Stary 23-05-2006, 21:12   #5
szyss
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie
nigdzie sie nie spotkałem, ze klime nie mozna wlaczać na wysokich obrotach, choc moze troche dostać po dupie spreżarka, wszystko zalezy czy załacznie przez elektromagnez jest plynne czy nagle szarpniecie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
