#31 |
Witam.
obiecana relacja. opis zdjecia pierwszego: 1.mechanizm pochylania oparcia. Są dwa po jednym z kazdej strony. Ten od srodka kokpitu zakończony jest gruba osia ze scietymi bokami, ten od zewnatrz zakończony jest otworem na klucz imbusowy o przekroju kwadratowym. 2.miejsce gdzie pret wchodzi w mechanizmy 3. pret ścięty na końcach do przekroju kwadratowego 4. os mechanizmu od strony zewnetrznej auta [attachment=2:912znphi]zdjecie 1.JPG[/attachment:912znphi] pozostałe zdjęcia opisane. [attachment=0:912znphi]zdjecie 4.JPG[/attachment:912znphi][attachment=1:912znphi]zdjecie 3.JPG[/attachment:912znphi] [attachment=2:912znphi]zdjecie 1.JPG[/attachment:912znphi] Sposób naprawy: znależć klucz imbusowy lub inny przedmiot o przekroju kwadratu(ja wykorzystałem stary duzy pilnik o skróconej końcówce, tak aby wszedł w ta kwadratowa dziure) włozyć do otworu w ośi mechanizmu (widac na 4 zdjęciu oraz opis zdjecia pierwszego pkt.4) kluczem 13mm(chyba, ja uzyłem klucza francuskiego) przytrzymać za ściecia osi mechanizmu od strony pokretła(zdjęcie 3) i teraz obydwoma kluczami krecic jednoczesnie w przeciwne strony, tak aby skręcić pręt łączący oba mechanizmy. Skręcamy dotąd az oparcie bedzie proste lub lekko przekrecone w druga strone niz było do tej pory. W ten sposób zmieniamy ustawienia obu mechanizmów wzgledem siebie i prostujemy oparcie. Nie trzeba zdejmować tapicerki. Od strony pokretła, wystarczy zdjąc pokretło, od strony zewnetrznej wystarczy podciagnąc lekko tapicerke, aby pojawiła sie oś widoczna na zdjeciu 4. jakby co , to prosze pytać. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33 |
#32 |
ostatnie zdjecie nr.2
#33 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Sławek - jesteś genialny
Dyć to proste jak drut. Teraz to już wstyd nie naprawić. Pozdrawiam
Pozdrawiam |
#34 | |
oczywiscie jest to opis do escorta Mk VII, ale w mondeo powinno byc podobie. Tak mi sie wydaje, bo nie widziałem. |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
mi sie udalo :fcp29 tez mialem problem ze siedzeniem poprostu zapadalo sie ale dalem sobie rade sam (zaryzykowalem ) w sumie to nic trudnego :fcp1
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM ![]() Regulamin pkt. 23 i 24. |
| Tagi |
| escort , fotel , naprawa |
