Stary 03-07-2006, 09:28   #1
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie jak mocno dokręcać tlumik?
niedawno w mondku musialem przykrecic pierwrza czesc tlumika,a dokladnie czesc laczaca tlumik z silnikiem(nad sonda lambda).jest to mocowane na 2szpilkach ze sprezyną..niewiem jak to mocno dokrecic .....w książce WKU nic o tym nie ma.niewiem czy przykrecic na max,czy moze lekko.zeby to sprezynowalo :fcp9
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 10:21   #2
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
wczoraj włąsnie przerabiałem ten temat bo mi sie jedna ze szpilek odkreciła.
tam sa sprężyny wiec ja dokreciłem tak "z czuciem" bo te spręzyny dodatkowo dociagaja tą czesc do kolektora.mysle ze nie ma co siłowac sie na maxa itd bo mzoesz urwac szpilki lub od zbyt silnego dociagnięcia moga wygiąć sie zawleczki przy szpilkach-...ja włąsnie musiałem dorabiac je wczoraj bo tak mi sie powyginały...
pozdrowionka
p.s czy miedzy kolektorem a ta czescia wydechu z lambda masz taka uszcelke-pierscień w srodku?bo ja jakos nic tam nie mam a i wydaje mi sie ze tam nie ma miejsca zeby ja zamontować(zbyt małe wyciecie)
pozdrowionka
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 10:34   #3
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
tak,mam i wydaje mi sie ze tez musisz miec taka..moze przy wyjmowaniu zostala tobie u gory,albo w srodku w rurze...ona wyglada jak jakis odlew z betonu :fcp2 ..i kosztuje cos kolo 60zlociszy.
......pozatym ja jedna szpilke juz zerwalem :fcp4 ..dlatego teraz wole sie upewnic jak to ustrojstwo dokrecac....
dzieki adi
[ Dodano: 2006-07-03, 10:38 ]
aha...rozumiem ze trzeba je dokrecac rownomiernie z kazdej stony?
Stary 03-07-2006, 11:26   #4
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
tak,koniecznie zeby nie było tak ze kolektor zejdize ci sie z jednej strony a z drugiej juz za nic nie dociagniesz!!!!!
pare obrotów z lewej i potem prawej strony!
co do piercienia to nie wiem,ale ja go nie miałem ani na górez moze i w srodku był ale ...ja nie mam tam przedmuchów itd czyli "cos"mi ten kolektor uszczelnia,wiec moze i faktycznie gdzies jest....
z tego co sie dowaidywałem to u mnie on ok 30łz kosztowął a nie 60 tylko nie wiedizłem czy ja go mam!!!!!
pozdrowionka
Stary 03-07-2006, 19:09   #5
Slawko
Domyślnie
ten pierścien musi być. Inaczej będzie duzo palił, bo wydech przed sonda nieszczelny.
Ten pierścień słuzy za uszczelke i przegub(jako połączenie elastyczne).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 20:56   #6
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
sławko to by morze wytłumaczało moje spalanie na pozimie 13-14l w miescie?ale znów trasa pali mi ok 9-10l wiec cąłkiem ok!.....
tyle ze jesli by był nieszczelny tam to by ta osłona metalowa była okopcona,prawda?a moja nie jest w ogole!!!!wiec co o tym mysleć mam?
Stary 03-07-2006, 20:59   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał adi
Bo tamtędy zasysa powietrze, a nie wywala na zewnątrz. Tam rura w rure wchodzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 22:12   #8
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
ale jak mozna rozpoznac czy ta uszczelka jest sprawna?,przeciaz orginalnie nie jest ona gladka.moja np. ma wrzery :fcp8
Stary 04-07-2006, 08:17   #9
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
sławko ale 13l-14lw miescie gdzie czasem musze postac w korkach ,a 9,5-10l w trasie to chyba całkiem dobry wynik,wiec mysle ze albo mam ta uszcelke gdzies dalej-tzn w tym "kołnierzu"w tej czesci rury co pod auto sie zawija-albo cos nie tak!!!!
bo ani nie syczy ani nie przedmuc***e--a cos mi sie wydaje ze bez tej uszcelki to ciezko by było uszcelnic kolektor z ta rura?ta uszcelka to jak by taki "klin"z tego co pamietam
co Sławku sądizsz o tej mojej teorii???
p.s. czy jak odkrece rure od kolektora ,ale nie bede rozkręcał połaczenia za katalizatorem to na takiej lekko odstającej rurze "wymacam reką-palcem jak wsadze ja w ta rurę czy tam jest ten pierscień?s zdrugiej strony:czemu by go miało nie byc????przeciez nikt by mi go nie wyjmował specialnie!choc jak wycinal;ismy kata,cała ta rure miałem w reku i nic mi z niej nie wypadło-tzn ten pierscien nie wyleciła choc majtałem ta rura we wsyztskie strony...od sie jakos "zapieka" od temp w tym "gnieźdize",czy powinien luzno latac tam i dawac sie w kazej chwili wyjąć?
Stary 04-07-2006, 10:59   #10
Slawko
Domyślnie
powinno luzno latać, a jak rozłączyłeś te rury, to powinno byc widać na tej co wychodzi od kolektora. ta uszczelka powinna sie zsunąc.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
