Stary 02-07-2006, 18:01   #1
Gonzalez.PL
Zarejestrowany: 31-05-2006
Postów: 82
Domyślnie Nie jedzie prosto :(
Problem nie jest super upierdliwy ale jednak nasila sie .../
Aby jechac prosto kierownica musi byc delikatnie skrecona w lewo, im wieksza predkosc tym bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradzcie co i w jakiej kolejnosci sprawdzac zeby koszty nie zabily.
Kola wywazane, przekladame, itp..
Gonzalez.PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 19:06   #2
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Domyślnie
Zbieznosc sprawdz.
Łukasz
http://img136.imageshack.us/img136/7069/stopkafn6.th.jpg
jason1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 19:27   #3
Kargoolek
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Domyślnie
sprawdz maglownice
Karol
...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem...
Kargoolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 19:39   #4
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał jason1980
Zbieznosc sprawdz.
ja na gwarancji sie wyklucilem zeby mi sprawdzili chociaz nie bylo zadnych obiawow ale dla samego spokoju :fcp3 i okazalo sie ze jest do poprawki mimo iz mechanicy mowili nowka to napewno ma idealnie....
zaliczyles jakas dziure lub kraweznik??
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 20:16   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja bym popatrzył na tuleje wahaczy przednich. Chociaż... napisałeś, że przy prędkości a nie przy przyspieszaniu. Czy przy hamowaniu ściąga w drugą stronę?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 22:36   #6
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Może jeden zacisk hamulca Ci lekko trzyma?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 22:43   #7
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
sprawdź luzy
1.końcówki drążków
2.zbieżność
3.klocki hamulcowe
4.luzy na wachaczach( tuleje metalowo-gumowe)
5.pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 00:50   #8
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
jesli kierownica lekko skrzywiona to tez obstawiam na zbierznosc ale ze przy wiekszej predkosci trzeba mocniej ja skrecac to szczerze mowiac nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poprzednim samochodzie miaelm problem bo walnalem zima w kraweznik na skeronych kolach i mi sie lekko zbierznosc roztentegowala i miaelm kierownice lekko w lewo przekrecona i wtedy jechal prosto ale nie musiaelm jej baridzej skercac z chwila osiagania wiekszej predkosci...
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 12:05   #9
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Gonzalez.PL, przejedź pare kilometrów, samochód zatrzymaj najpierw redukcją biegów, a później poprzez leciutkie naciskanie pedału hamulca, naprawdę leciutkie i jak już nie będzie można zwolnić biegiem, następnie złap lewą felgę, potem prawą, czy jedna jest cieplejsza?
Jak nie czuć to delikatnie dotknij tarcz.
______________
Moje autko
Stary 04-07-2006, 08:43   #10
LordMar
Zarejestrowany: 20-06-2006
Postów: 40
Domyślnie
obstawiam za hamulcem z jednej strony - moze ustaw szmochod pod lekka gorke i zobacz czy sie stacza sam czy trzeba z gazem ruszyc i przy wolnej jezdze czy temp tarcz jest inna - normalnie obstawialbym za zbieznoscia ale jak przy predkosci to sie zmienia to raczej nie (kąt natarcia bylby zly ale tak samo caly czas ....)
LordMar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
