Stary 30-06-2006, 23:27   #21
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
własnie rurki gumowej jest tylko kawałeczek, od zaworka biegnie metlowa i gdzieś w okolicach prawie kol. ssącego zmienia się w gumę i po oględzinach wszystko jest oki. Dziwna sprawa z tym zaworkiem, iz aż tak zakłucał prace silnika na jałowym ? Ciekawe czy po założeniu np nowego będzie dobrze i czy nie okaze sie iz silnik dalej nie równo pracuje ?
Sam już nie wiem - jak byłem nie świadom to jeżdziłem z zdjetą rurka i cieszyła mnie równa praca silnika, teraz się zastanawiam co mam zrobic ?
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 12:32   #22
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja jeszcze Sławko ten temat podrążę. Bo jakie niby ma to być przewietrzanie skrzyni korbowej skoro tylko jeden zawór jest na to. Moim zdaniem to działa właśnie tak, że podciśnienie w kolektorze zasysa tyle powietrza i oparów ze skrzyni korbowej, ile wynika z różnicy ciśnień. Żeby to mogło być przewietrzanie, musiałaby gdzieś być jeszcze dziura, żeby czyste powietrze mogło być zasysane do skrzyni korbowej. Tylko wtedy to by powstał taki przeciąg, że by pewnie cały olej wyssał :fcp1
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 12:39   #23
Slawko
Domyślnie
Napisał llechu
Bo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zauwazyłes , ze masz dekiel od zaworów połaczony z filtrem powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tam taka gabka co filtruje powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 13:34   #24
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał Slawko
A którędy leci to powietrze spod pokrywy zaworów do skrzyni korbowej? Sorry za może lamerskie pytanie, ale nie widziałem nigdy jak to wygląda w środku.
Jeśli tak jest to tak szczerze mówiąc, jakby tak dobrze pomyśleć to ten zawór odpowietrzania skrzyni korbowej to nic innego jak źródło lewego powietrza zasysanego poza filtrem :fcp1 bo ta gąbeczka to co ona tam najwięcej filtruje? Więc się nie dziwię, że jeśli go ktoś zatkał to mu przestały wolne obroty szaleć.
Stary 04-07-2006, 14:07   #25
Slawko
Domyślnie
Napisał llechu
ta sama droga co olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał llechu
No własnie po to jest ten zawór, aby nie było przelotu całkowitego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 19:17   #26
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
Według mojego mechanika (serwis forda) w/w zawór nie służy przewiatrzaniu silnika, tylko tak jak sama jego nazwa sugeruje odpowietrzaniu skrzyni korbowej.
Powiem szczerze nie posiadam takiej wiedzy jak Slawko, lecz moim skromnym zdaniem w/w zaworek to tylko jest po to ażeby ekolodzy się nie czepiali. Jeżdze juz bez doprowadzenia tego zaworku do kolektora ssącego kilka tygodnji, silniczek ładnie pracuje, nigdzie nie silka olej, filtr powietrza czyściutki więc jak tak zostawiam.
Lecz dalej nurtuje mnie pytanko do czego służy ten zawór, bo jeśli Slawko by miał racje to dlaczego nie nazywa sie zawór przewietrzania silnika czy cos takiego ?
Teraz to już zgłupiałe i nie wiem komu wierzyć...
Stary 04-07-2006, 20:30   #27
Slawko
Domyślnie
cały układ nazywa sie : Kontrola emisji-skrzynia korbowa
zawór nazywa sie: zawór regulacyjny
ta metalowa puszka w która wetkniety jest zawór: separator-olej
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
