Stary 04-07-2006, 23:12   #1
orzel
Zarejestrowany: 04-07-2006
Model: mk3
Silnik: 2,5
Domyślnie Mondeo 2.5 duratec
Witam, jestem nowym forumowiczem, mam zainstalowaną instalacje gazową z dwoma klapkami antywybuchowymi na filtrze powietrza(obudowie, góra i przód), wczoraj jak pierdykneło rozwaliło mi obudowę filtra. Zamówiłem nową dzisiaj. Poradżcie co mam zrobić jak założe nową zeby to się nie powtórzyło. Jeden z gazowników powiedział że mam założyć stożkowy filtr powietrza. Proszę o pomoc.
orzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 23:18   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Przede wszystkim zadbaj o świece i przewody WN, potem jedź na regulację (tylko porządną a nie taką na słuch). Gaz nie ma prawa wybuchać w kolektorze jak to wszystko jest w porządku. A jeśli dalej wybucha, to znaczy, że ta instalka niestety nie nadaje się do tego silnika. Bo rozumiem, że jest to II generacja z mikserem? Napisz coś więcej o niej. Jeśli tak i nie uda się dobrze wyregulować, to ja osobiście polecam wywalić mikser, krokowiec i założyć blosa. Poczytaj trochę tematów o blosie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 23:32   #3
orzel
Model: mk3
Silnik: 2,5
Domyślnie
nie za bardzo sie orientuje co jest co: Reduktor tomasetto, zawór gazowy : zespół filtrujący, Wielozawór tomasetto, przełacznik centralka razmus, układ elektroniczny razmus. tak mam napisane na homologacji, możesz rozszyfrować?
Stary 05-07-2006, 00:36   #4
NODDI11
Avatar NODDI11
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Domyślnie
A świece i przewody WN to kiedy kolega wymieniał?
Wybuchy są w 90% spowodowane wadliwą instalacją zapłonową.
Warto też jak elektrycznie będzie sprawny podjechać do gazerów na regulacje.
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
NODDI11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 07:26   #5
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No to swoją drogą też racja. Regulacji nie ma sensu przeprowadzać jak kable i świece są już do wymiany.
A odnośnie instalki - to raczej nie jest sekwencyjny wtrysk, bo o wybuchach na sekwencji jeszcze nie słyszałem, więc II generacja. Do jakiej mocy jest przeznaczony reduktor? I w jakich okolicznościach pojawiają się strzały? Bo jeśli reduktor jest za mało wydajny i zubaża mieszankę, to może być jego wina.
A tak w ogóle to ta instalka jest świeża, czy z taką już kupiłeś to auto i teraz rozgryzasz? A może jeździło, jeździło i nagle zaczęło strzelać? Jeśli ten ostatni przypadek, to na 100% świece i/lub przewody.
Stary 05-07-2006, 11:39   #6
orzel
Model: mk3
Silnik: 2,5
Domyślnie
Kupiłem auto przedwczoraj, i mialo taką instalkę II generacji, wracalem 300km, i niby na początku było ok ale po właczeniu klimy nierówno pracował i przy ruszaniu dziura w gazie i odbił ze 2 razy, jak sie rozbujał troche do 20 km póżniej ok. Świec i kabli nie sprawdzałem instalka założona rok temu i 7000km zrobione.
Stary 05-07-2006, 11:53   #7
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
ja mam założony stożek własnie, bo inaczej by instalka nie weszła ... i chodzi ok, więc spróbuj go założyć, koszt ok 200 zł.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 12:12   #8
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Ale filtr nie jest przyczyną wybuchów. Skoro nie wiesz w jakim stanie są kable i świece, to je najpierw wymień zamiast kombinować ze stożkami. Myślę, że to pomoże. Nie jest to część instalacji gazowej, więc to, że ma ona przejechane 7000, nie oznacza, że wszystko inne jest ok. A w instalacji to też bym filterek gazu sprawdził i spuścił mazut z reduktora (jeśli jest śrubka do spuszczania mazutu).
Stary 05-07-2006, 14:44   #9
orzel
Model: mk3
Silnik: 2,5
Domyślnie
barylkaq moglbys podac namiar na ten filter stozkowy , oczywiscie dzisiaj sprawdze swiece i kable, dzieki
[ Dodano: 2006-07-05, 14:48 ]
A wystarczy kable sprawdzic w nocy czy nie świecą czy trzeba inaczej?
Stary 05-07-2006, 15:52   #10
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
no mi gazownik sam kupił stożek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BYŁO PIĘKNE ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
