Stary 26-06-2006, 10:26   #1
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie problem ze spryskiwaczem
mam problem ze spryskiwaczem, otóż jak auto stoi i nic nie ruszam (mam na myśli spryskiwacz) to wszystko jest ok. natomiast jak włącze spryskiwacz to na dyszach mam niskie ciśnienie, natomiast leje mi sie płyn od spryskiwacza spod auta (w okolicy zbiorniczka na płyn).
Co to oznacza? mam walniętą pompę spryskiwacza? może coś innego?
pozdrawiam
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 10:33   #2
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Bodajze tylko uszczelka... Bylo gdzies na forum o tym.
/ pozdrowienia dla Bielszczanina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 13:53   #3
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
moze byc uszczelka, peknieta pompka albo wezyk pekniety albo tylko sie troche zsunal.. w sumie niby niewielka robota ale nie wiem jak sie tam dostac w mondeo w scorpio... strasznie ciazko najlpiej byloby zdjac zderzak a bez wykrecanie lampy nie ma szans zeby cos tam zrobic. no ale jezeli to tylko wezyk to wsadz tam jakos reke i niech ktos spryska szyby to wyczujesz gdzie to moze leciec. u mnie wyszlo jeszcze lutowanie wtyczki wiec bylo sporo roboty bo lutownica sie tam nie miescila. a na poczatek moze cos zobaczysz albo wsadzisz reke wyjmujac tylko kierunkowskaz. tylko uwaga na oczy bo plyn niezle szczypie w oczy ( bylem taki madry kiedys, ze sie caly oblalem :/ )
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 14:26   #4
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Domyślnie
Witam.
Na pewno zsunął ci się wężyk. Sam tak miałem - Mondi robił siku na asfalt.
Robota niewielka, ale upierdliwa bo trzeba się położyć na ziemi i mieć dłoń jak Ally Mc Beal :fcp1 . Najlepiej jak ktoś przytrzyma od góry, bo węże są krótkie.
Vi_king
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 22:16   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
dokladnie tez mi sie wezyk zsunal i trzeba sie wczolgac, odkrecic oslonke od spodu jak sie posiada takowa i widac zbiorniczek jak na dloni, wezyki strasznie krotkie
Stary 05-07-2006, 13:40   #6
vooyoo
Zarejestrowany: 05-07-2006
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Domyślnie
Potwierdzam, napewno wężyk się zsunął. Najlepiej z kanału robić, jest wygodniej. Wężyki bardzo krótkie, osusz dokładnie i wężyki i końcówki z pompki i na silikon. U mnie to zdało egazmin.
vooyoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
