Stary 07-07-2006, 00:05   #1
simkamen
Zarejestrowany: 02-02-2006
Postów: 11
Domyślnie Zapach paliwa
Zatankowalem wczoraj do pelna i od tego czasu strasznie smierdzi zarowno w samochodzie jak rowniez stojac przy samochodzie... wycieku nie widac wiec nie bardzo wiem w czym tkwi problem.... moze jest jakas uszczelka lub cos innego??
simkamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 08:36   #2
SIERRA
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie
ja tak miałem w moim poprzednim aucie tyle że to była sierra na gaźniku który jak sie później okazało wypluwał troche wachy i miło pachniało paliwem :fcp2
U ciebie to opcja odpada bo chyba wszystkie mondi mają wtrysk... może coś przy wtrysku cieknie i tego niewidać a nadmuch przenosi zapach do kabiny??
SIERRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 13:24   #3
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
a masz prawidlowo dokrecony korek wlewu? ja miaelm tak w poprzednim autku nie dokrecony korek i smierdzialo w samochodzie... poem dopiero sie zaczailem ze to korek... moze u Cibeie podobnie?
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2006, 14:17   #4
sunbird
Zarejestrowany: 14-07-2006
Postów: 12
Domyślnie
smierdzi? posprawdzaj wszystkie przewody paliwowe pod maska, bo dosc czesto sie zdarza, ze "poci" sie delikatnie przewod doprowadzajacy - on dosc czesto sie rozszczelnia. to, ze bylo tankowanie do pelna nie powinno miec zadnego znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bak raczej musi byc szczelny.
sunbird jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2006, 13:58   #5
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
moze poprostu odpowietrzenie wypuszcza opary paliwa
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2006, 20:16   #6
karlik
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 61
Domyślnie mmmm
ja miałem tak samo. i powodem było rozszczelnienie w miejscu gdzie łączy sie bak z rura od wlewu paliwa. bardzo często to wystepuje. Na poczatku śmierdziało mi w aucie i obok jak zatankowałem. Myslame ze to sonda lambda bo tez tak moze byc.ale jednak w warsztacie powiedzieli ze to nieszczelność i sie poci pod bakiem lekko. teraz juz w aucie nie wali ale na zewnątrz dalek troszke smierdzi jak mam fulll.dopiero jak polowe baku przejade to przestaje.No i mam jeszcze jeden problem:-)jak naleje do pelna to nie moge mocno zakrecac w prawo bo mi z kurka sie wylewa(nawet jak dokrece)chyba mam cos z odpowietrzeniem nie wiem.
karlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
