Stary 18-07-2006, 13:02   #11
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Wychodzę z założenia, że o zapotrzebowanie zadba sam blos. Chodzi mi o bieżące doregulowywanie do okolic mieszanki stechiometrycznej. Koniecznie trzeba się też podeprzeć TPS-em żeby sterownik nie blokował przepływu przy większych otwarciach przepustnicy.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 13:09   #12
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
No ciekawe zagadnienie. Jak znajde chwile czasu to podłącze mojego krokowca. Aktualnie ciagle ze mną jeździ nawet z kompletem rurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Moze nawet i spalanie bedzie jeszcze mniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 13:12   #13
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
gondoljerzy, a widziałeś tego blos-a z elektroniką ? on steruje slit-em więc jeśli się opóźni to co wtedy z tego, że przepustnica pójdzie w górę skoro slit dopiero za chwilę się podniesie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 13:21   #14
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
Tak widziałem na fotkach. Ale przecież slit ma rozszerzającą się szczelinę. W blosie elektronicznym jest ona z pewnością taka sama. Więc nagłe dodanie gazu będzie tam miało taki sam efekt jak w zwykłym blosie. Chodzi właśnie o to żeby elektronika nadmiernie nie ingerowała w takiej sytuacji i nie przymykała gazu.
Ja chcę sterować zwykłym aktuatorem na wężu. Chociaż po twoich słowach zastanawiam się czy wielkim problemem było by przerobienie blosa?? Tylko tak żeby przeróbka była w razie niepowodzenia odwracalna.
Stary 18-07-2006, 13:33   #15
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał gondoljerzy
ale po co - skoro i tak opadająca przepustnica zamyka dopływ gazu - to po co jeszcze dodatkowo go jakoś zamykac czy otwierać ?
Stary 18-07-2006, 13:48   #16
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
Wahania składu mieszanki na odczytach są dużę. Gdybym nie miał monitorka lambdy to pewnie bym się tak nie przejmował bo odczucia z pracy silnika mam dobre.
Stary 18-07-2006, 13:53   #17
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał gondoljerzy
a na benzynie nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2006, 13:55   #18
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Coś w tym jest, co pisze gondoljerzy. Wczoraj kolesie w serwisie badali mi dlaczego świeci się kontrolka ABS (chociaż było to jasne jak słońce, bo wcześniej odczepiali czujnik od lewego przedniego koła i należało z góry szukać przyczyny w złym podłączeniu) no i przy okazji przeczytali mi błędy ECU. Były 2 - "zbyt bogata mieszanka" i "zbyt uboga mieszanka". Mam nadzieję, że błędy te przechowały się od czasu regulacji blosa. Ale, żeby to sprawdzić musiałbym teraz jeszcze raz sobie pogadać z ECU.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 14:03   #19
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
Napisał Struna
Mam autko eks-gaźnikowe, aktualnie tylko na LPG. Sondę lambda własnoręcznie wkładałem w wydech. Więc na benzynie nie mam absolutnie żadnych wahań. :fcp2
Stary 18-07-2006, 14:07   #20
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał gondoljerzy
no tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatem działaj - chętnie poczytam o efektach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
