Stary 26-07-2006, 08:34   #1
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Domyślnie BIEGI
mam pytanko kolega kupił mondka i ma problem ze zmianą biegów ciężko wchodza i przy redukcji to jest juz wogule kaszana Sprzęgło jak by brało na samym końcu Czy ktoś wie jak to naprawić czy mozna podciągnąć sprzęgło lub co by trzeba było wymienic i gdzie tego szukać Ile kosztuje nowe sprzegło? :fcp5
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2006, 18:43   #2
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
To raczej sprzęgło nawaliło , a nie skrzynia. Podciągnąć się nieda niestety. Sprawdź jeszcze linkę od sprzęgła bo one lubią się czasem wyciągnąć, a zaraz potem pękają
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 21:13   #3
Mondeou
Avatar Mondeou
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2005
Model: Mondeo Mk1 i Mk3
Silnik: 1,6i, 2,0TDCi
Rocznik: 94',04'
Postów: 54
Domyślnie
Kto powiedział, że sie nie da podciągnąć? Ja sam to robiłem i wyregulowałem tak, że bierze mi teraz w "połowie" skoku pedału sprzęgła :fcp1
Mondeou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 21:17   #4
Forest_Taft
Zarejestrowany: 27-08-2006
Postów: 20
Domyślnie
A ja słyszałem że ma autoregulatory, czyli że samo się nastawia.......
choć nie wiem jaki motor ma twój qmpel, ale u mnie w dwu i pół litrówce tak jest. Z resztą pod maską u mnie nie ma nawet miejsca na wsadzenie klucza a co dopiero regulowanie nim sprzęgła.
Forest_Taft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 21:26   #5
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
ja stawiam na łącznik drążka zmiany biegów linki nie wykluczam lub samoregulator.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 10:56   #6
Hesus
Avatar Hesus
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Napisał Mondeou
To pochwal się jak to robiłeś, bo wydaje mi się , że bez podkładania jakichś podkładek na końcu linki w komorze silnika to się raczej nie obyłeś!! Z zasady samoregulator się samoreguluje i raczej nie ma opcji aby to zmianić!
Stary 31-08-2006, 12:34   #7
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
a jaki stan oleju w skrzyni? moze trzeba dolac...
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
