Stary 02-08-2006, 08:18   #131
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
i co z tym softem da się wgrać do licznika czy trzeba wymienić na nowy?????
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 15:43   #132
kkoowal
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 22
Domyślnie
Zmieniłem wajchę i miałem tylko piknięcia :-(
Zadzwoniłem więc do serwisu i powiedziałem, że padł mi obrotomierz i po wymianie zegarów nie mam funkcji komputera pokładowego.
Pan stwierdził, że trzeba uaktualnić soft i aktywować funkcje kompa w zegarach
Kosz tej operacji ma wynieść 200 PLN :-)
W serwisie umówiłem się na przyszły tydzień - dam znać co i jak.
kkoowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 17:18   #133
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
czekam z niecierpliwością
Stary 23-08-2006, 17:28   #134
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Czyli aby sprawdzic " w ktorym miejscu jestesmy" wystarczy zdjac oslone kierownicy podlaczyc dwa kabelki do kostki od kierunkow nr 5 i 10 i je zwierac wkazania na wyswietlaczu powinny przeskakiwac. Jesli nie nalezy zakupic odpowiedni modul wskaznikow. A jesli juz zaiwestowalismy w modul wskaznikow no to 50 dych na dzwignie i mamy jak nowke bez prowizorki.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 17:51   #135
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
to wiemy tylko czy softa da się wgrać ja zadałem te pytanie w ASO w Tychach i gostek był zdziwiony że można wgrać softa
Stary 24-08-2006, 07:33   #136
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Na to pytanie odpowiem w ten sposob. Kiedy wymieniaja modul zegarow(wskaznikow) ASO to zanim to zrobia zczytuja pamiec a potem to zapodaja z powrotem po wymianie tak ze stan przejechanych kilometrow pozostaje bez zmian. Mysle, ze dobre ASO wczyta soft i komputerek bedzie hulal. No ale poczekajmy na opinie tych co juz sa w trakcie tej operacji.
Stary 24-08-2006, 08:25   #137
badger6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Mondeo 2.2 mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 184
Domyślnie
Napisał marek11
Marek 11, wcale tak nie jest przynajmniej w moim przypadku tak nie było. Miałem wymieniane zegary i powymianie przebieg mi leci od zera. W gwarancji mam wpisany przebieg przy którym zegary były wymienione.
Bartek :-)
badger6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 10:26   #138
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
W praktyce nie wiem jak jast. Wyczytalem to z ksiazki z zerii SAM NAPRAWIAM. Mam podejrzenia ze ASO maja ( albo nie maja ) odpowiednie ale jest tez potrzebny wiedza jak je uzyc i obslugiwac i co najwazniejsze do czego sluza. Czasami widze w warsztatach nowoczesny sprzed na ktorym spoczywa kurz.
[ Dodano: 2006-08-24, 10:27 ]
oczywiscie chodzi o urzadzenia ( sorry troche belkot wyszedl)
Stary 28-08-2006, 08:51   #139
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Napisał badger6
Napisał marek11
No to zrobili "kiszke" bo powinni odczytac stare dane i wgrac z starym przebiegiem chyba ze ktos chcial od nowa naliczac to wtedy mu nie wgrywaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 13:15   #140
kkoowal
Postów: 22
Domyślnie
No i niestety :-( byłem a ASO, elektryk męczył auto przez godzinę, i nic... (a miało być tak pięknie)
A teraz co się dowiedziałem:
są 2 typy zegarów jeden z nich ma zablokowaną funkcje kompa na stałe (a przynajmniej z poziomu oprogramowania serwisowego nie da się jej uaktywnić), w drugim można ja aktywować lub tez jest po prostu aktywna
Oba typy nie różnią wizualnie.
Jeśli chodzi o to co wyświetla komputer np. czy jest spalania chwilowe czy nie - to jest to konfigurowane z poziomu softu serwisowego.
Przebieg auta zapisany jest w zegarach, więc po wymianie nam się zmieni - oby w dół :-)
Udało mi się uzyskać numery katalogowe i numery części dla zegarów z funkcja kompa pasujących do mojego auta.
dla zainteresowanych :
numery katalogowe (gdyby ktoś chciał kupić nowy za jedyne 2300PLN) 1308819 oraz 1329084
Numery części (te powinny być gdzieś nadrukowane) 1S7F-10849-KE oraz 1S7F-10849-JA
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
