Stary 02-08-2006, 21:51   #1
Zbych998
Zarejestrowany: 01-06-2005
Postów: 26
Domyślnie Padł kolejny automat!
Witam wszystkich.
Bez żadnych sygnałów ASB odmówiła pracy. Zaparkowałem mondka po kilkukilometrowej jeździe. Po powrocie (kilka minut), zapaleniu silnika i włączeniu biegu (zawsze ruszam z "D") ujechałem do skrzyżowania 15 m, po zatrzymaniu się aby włączyć się do ruchu, dodałem gazu i wtedy samochód lekko zawibrował, przestał reagować na D, nie pomogła też 1 i 2. Reaguje tylko na R, tak jakby się nic nie stało.
Sprawdziłem poziom oleju, jest ok. blisko max. Olej w dosyć dobrym stanie - na bagnecie przezroczysty. A problem w tym, że do najbliższego serwisanta ASB mam ok. 100 km.
Proszę o wsparcie, bo nie wiem już co robić.
Dziwi mnie, że nie miałem objawów pośrednich, tak jak opisuja koledzy na forum. Nie mają D a mają 1 i 2. Lub ruszają z 2 a po rozbujaniu przechodzą na D. U mnie nie reaguje na żaden bieg za wyjątkiem R. Co o tym sądzicie. Jeżeli nie jest zbyt późna pora to może ktoś mi dzisiaj jeszcze doradzi. Z góry dziękuję.
Pomagać innym, to żyć pełnią życia.
Zbych998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2006, 22:20   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
sorki za OT
czyli potwierdza się stara prawda ludowa: jak kupujesz forda to tylko manual w benzynie
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2006, 08:19   #3
Zbych998
Postów: 26
Domyślnie
Napewno tak, ale jeździć trzeba i stąd moja prośba do kolegów o ocenę tych objawów, co mi radzicie w tym momencie?
Stary 04-08-2006, 14:04   #4
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
laweta i do mechanika ;D
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 20:54   #5
Zbych998
Postów: 26
Domyślnie
Napisał barylkaq
Witam wszystkich. Jestem po naprawie swojej automatycznej skrzyni CD4E.
Serwis godny polecenia FORDCAR Szczecin.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podaję dla zainterosowanych co zostało wymienione i za ile:
- kpl. uszczelek 380 zł
- taśma OD 120
- kosz sprzęgłowy 700
- kosz rewerse 250
- zabierak 100
- filtr oleju 70
- olej 200
Diagnostyka po naprawie jest na piątkę. Ciśnienie w skrzyni ok., komputer również zachwycony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do mnie, to dopiero teraz widzę, jak powinien jeździć automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jest bajka. Przy 120 km/h obroty przed awarią miałem prawie 3500, teraz 2750. Prawdopodobnie wogóle nie wskakiwał mi nadbieg czyli czwórka.
Na używkę się nie zdecydowałem, bo też nie wiadomo po jakim byłaby przebiegu. Na wykonane prace dostałem 6 - miesięczną gwarancję. Pozdrawiam wszystkich. :fcp29
Stary 26-08-2006, 22:14   #6
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Te 1820zł to z robotą czy tylko części?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 22:27   #7
Zbych998
Postów: 26
Domyślnie
Napisał llechu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robocizna dodatkowo 1000 zł. :fcp5
Stary 26-08-2006, 22:30   #8
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
czyli standardowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak padnie ci automat = szykuj 3000 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BYŁO PIĘKNE ...
Stary 26-08-2006, 22:37   #9
Zbych998
Postów: 26
Domyślnie
Napisał barylkaq
Wg mojej orientacji przy przebiegu ponad 200 kkm, jak w moim mondku, takiej awarii należało się już spodziewać.
Chyba że się mylę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z was przejechał mondkiem więcej kkm, bez awarii ASB?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
