Stary 29-08-2006, 10:37   #11
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Bauma Ale nikt sie nie sprzecza, mi spala tak a jemu innaczej i jest git, chociaż jak kolega xedos mówi że na Ultimacie spalił mu 6,8 gdzie mi na trasie pali 7 zwykłego to tak na moje chyba sie nie opłaca w przeliczeniu na $$$
Matzone Myśle że mój samochód jest fajny :fcp4 i nic na to nie poradze
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 11:46   #12
Skurek
Zarejestrowany: 02-09-2004
Postów: 53
Domyślnie
Napisał Venetian
pozwalam mu sie kręcić (2000-3500rpm)...
Benzynie pozwalasz sie kręcić do 3500?? ŁAAaaa, wypas :fcp2
Tak to się dieslem jeździ, przecież beznyna przy tych obrotach 2k-3,5k to muł przestraszny, nic dziwnego że ci tyle pali, malucha moze i się takim klockiem wyprzedzi, ale nic więcej.
Moze jakbyś miał kompresor to wtedy ok, ale jak bym zwariował wlekąc się autem w taki sposób.
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać.
the truth is out there...
Skurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 12:18   #13
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Ja to mam i radochę z jazdy i niskie spalanie. Dodatkowo możliwość zwiększenia mocy (koszt-niecałe 2000zł a 160 KM pod maską i 400 Nm) a to jeszczę większa frajda. Dla mnie diesel to najlepsze rozwiązanie bo preferuję dynamiczny styl jazdy i częstą pracę silnika na 100 % jego możliwości a benzynką to ciśniecie tylko od święta.
Zaraz usłyszę pewnie historię o wtryskach :fcp18
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 12:29   #14
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Skurek Prześmiewco jeden, chodziło mi o oborty na przelocie, a nie przy wyprzedzaniu itd. Bo wiem że ludzie starają sie trzymać jak najniższe obroty
Stary 29-08-2006, 14:00   #15
Skurek
Postów: 53
Domyślnie
No tak, ale w benzynie przy tak małych obrotach można jedynie uskuteczniać mega nudny crusing... :fcp2
W dieslu małe obroty, a autko jest w miarę żwawe :fcp1
Co do tematu postu:
Bierz tddi + mały wirus i masz w miare dynamiczny, w miarę oszczędny i w miarę :fcp2 bezawaryjny samochód -> poczytaj posty o rdzy i innych dolegliwościach.
Stary 29-08-2006, 14:49   #16
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
No wiesz, przy tych obrotach ostatni bieg i mam rozsądną prędkość jak na polskie warunki, ale jak mam coś wyprzedzić to sie nie boję wajchy ruszyć. Diesla nie skomentuje do żadnym TurboD nie jeździłem.
Stary 30-08-2006, 18:37   #17
sirchaser
Zarejestrowany: 28-08-2006
Domyślnie
Napisał Bauma
tddi ma 115km?? wirus???w miarę bezawaryjny??
o rdzy to wiem...inne dolegliwości??
sirchaser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 19:39   #18
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
wladze forum jakim cudem w poscie poprzednika jest cytat nie moich slow????????
Napisał sirchaser
tddi ma 115km??
tak
Napisał sirchaser
wirus???
tak potocznie mowi sie na chip tuning czyli zmiane elektroniki ktora w silnikach turbo daje przyrosty ok20-30% KM i Nm....
Napisał sirchaser
miarę bezawaryjny??
czytales o dolegliwosciach TDCi no i z TDDi jest to samo tylko ze duzo mniej upierdliwe niz wlasnie w TDCi jednym slowem TDDi lepiej znosi nasze paliwo...
W MKIII to chyba tylko trzeba uwage zwrocic wlasnie na rdze w drzwiach no i jesli chodzi o diesla to silnik i jego osprzet a reszta to to samo co u konkurencji....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 21:17   #19
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Pozwolcie ze wyraze swoje zdanie,
posiada Mondka MkIII 115 Km TDDI (co widac w opisie :fcp2 )
jak do tej pory nie miale z nim zadnych problemow,jestem zadowolony z jego osiagow,dynamiki ,spalania i bezawaryjnosci.
Przyznam ze moje autkojest jednym z 1-modeli ktore zjechaly z tasmy ( wyprodukowany w 25.11.2000) ale zarejestrowany dopiero w 08.2001.
Wczesniej mialem Focus-a z silnikem 1,8 benzyna ze 115 Km ,ogolnie autko fajne ,ale sprzedalem go. Niezadowolony bylem bardzo ze spalania,(ok 11 - 12 L. W miescie)a na trasie jak jechalem tez do 160Km/ h to tez mu 11L. nie starczalo, mimo ze autko stosunkowo male w porownaniu z Mondim.
Ja osobiscie polecam tylko i wylacznie diesla .
pozdro
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 21:33   #20
sirchaser
Domyślnie
polecasz diesla 115km.Mnie interesuje 130km (minimum) , a slyszalem , ze ten Twoj jest mniej awaryjny i moze wlasnie dlatego tak jestes zadowolonyz niego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
