Stary 03-09-2006, 00:47   #141
zimoch
Zarejestrowany: 17-10-2004
Postów: 15
Domyślnie
a jeśli można wiedzieć ile Cię to kosztowało ?
zimoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 11:49   #142
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
ja też dzwoniłem i się pytałem o wgranie softu i powiedzieli że to inna historia to nie tylko sam soft to też czyjniki jak tak by było to sami by tak robili żeby sprzedać więcej aut leprzy wypas za małą kasę :fcp2
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 11:53   #143
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Napisał kkoowal
A teraz co się dowiedziałem:
są 2 typy zegarów jeden z nich ma zablokowaną funkcje kompa na stałe (a przynajmniej z poziomu oprogramowania serwisowego nie da się jej uaktywnić), w drugim można ja aktywować lub tez jest po prostu aktywna
Oba typy nie różnią wizualnie.
Jeśli chodzi o to co wyświetla komputer np. czy jest spalania chwilowe czy nie - to jest to konfigurowane z poziomu softu serwisowego.
Udało mi się uzyskać numery katalogowe i numery części dla zegarów z funkcja kompa pasujących do mojego auta.
dla zainteresowanych :
Numery części (te powinny być gdzieś nadrukowane) 1S7F-10849-KE oraz 1S7F-10849-JA
Moj oryginalny ma numer jak wyzej 1S7F-10849 ale na koncu jest GE i nie ma komputera ...
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 13:36   #144
kkoowal
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 22
Domyślnie
Napisał zimoch
Zapłaciłem tylko za sprawdzenia na kompie czyli 49 PLN
kkoowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 22:08   #145
wiciury
Imię: Toni
Zarejestrowany: 12-01-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 68
Domyślnie
Szanowni Panowie
wersji zestawu wskaźników do MONDEO jest ok. 125 !!!!!!
faktycznie KE i JA posiadają opcje kompa pokładowego ale to nie znaczy że one będą pasowały do kazdego mondeo
te okurat są do ropniaków
do benzynki są inne
rozróżnia się je też ze względu na rodzaj skrzyni biegów
wyskalowanie w km lub milach
no i wyposażenie ASP etc
nie jest wcale łatwo znaleźć pasujący
(a ci Alledystrybutorzy nie podają dokłądnego symbolu !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( )
je szukam ........ JA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i do tej pory nic
szkoda że nie damy rady rozkminić programowania
gdyby znalazł się ktoś obeznany to posiadam zestaw do testów (poważne oferty)(free)
jeśli Pzy lub ktoś ze speców wie coś w temacie to bardzo proszę o wypowiedź
w zegarach jest łącze, zapewne do programatora
w jedności siła
pozdrawiam
toni
zawsze da się jeszcze coś naprawić
wiciury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2006, 11:56   #146
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał wiciury
Szanowni Panowie
faktycznie KE i JA posiadają opcje kompa pokładowego ale to nie znaczy że one będą pasowały do kazdego mondeo te okurat są do ropniaków do benzynki są inne
ja szukam ........ JA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i do tej pory nic
toni
Czym sie rozni wersja JA od KE ?
Stary 04-09-2006, 12:27   #147
bary77
Zarejestrowany: 13-07-2004
Postów: 44
Domyślnie
Napisał badger6
Miałem wymieniane zegary i powymianie przebieg mi leci od zera. W gwarancji mam wpisany przebieg przy którym zegary były wymienione.
Zgadzam się, ja również miałem wymieniane zegary (pękła szybka w trzech miejscach) i licznik biegnie mi od zera. Co ciekawe po wymianie zagarów doszła mi funkcja chwilowego spalania której wczesniej nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo'04 TDCi 130
bary77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2006, 21:37   #148
kkoowal
Postów: 22
Domyślnie
Napisał Robberto32
Też o to zapytałem w serwisie
KE montowane były ok 11/2000 do 10/2002
JA od 11/2000 do 12/2003
pan w ASO stwierdził, że nie wie czym konkretnie się różnią :-)
oczywiście tak jak pisałem, te typy napewno pasują do mojego auta czyli 2.0 TDDI 115KM
Stary 05-09-2006, 07:37   #149
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał kkoowal
Napisał Robberto32
Modele z 2003 maja inną diode od wskazywania temp zewnetrzenj (dwukolorowa zolto-czerwona) a te starsze maja dwie osobne diody w lewej gornej czesci licznika.
W nowszej wersji (od 2003r) najwyzsza dioda jest to wskaznik "rezerwy" plynu do spryskiwania szyb a w starszych jest tam druga z diod informujaca ze temp zewnetrzna jest około 0C.
Stary 16-09-2006, 21:29   #150
kkoowal
Postów: 22
Domyślnie
:-) Obawiałem sie, że jak kupię zegary to nagle z moich 130 tys km zrobi sie więcej, ale kupiłem dziś na szrocie w Poznaniu zegary od Mondka z 2006. Podłączyłem na miejscu by sprawdzić czy zadziałają z moim autem (rocznik 2001) i wszystko śmiga.
Komputer niestety nie wyświetla chwilowego spalania (trzeba jechać do ASO po nowy soft) ,ale co tam... teraz mam przebieg 10 tys :-)
Dla zainteresowanych za zegary dałem 250 PLN+przełącznik 50 PLN
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
