Stary 11-09-2006, 18:16   #1
Andrzej2222
Zarejestrowany: 02-06-2006
Postów: 259
Domyślnie :? jaK ZROBIC ODPALANIE NA PRZYCISK?
Witam wszystkich chcialbym sobie zrobic odpalanie auta na przycisk tylko nie wiem jak sie do tego zabrac przeszukalem tematy i nic chcialbym tak zrobic zebym mogl sobie prekrecic kluczykiem w stacyjce i w tedy opala sie kontrolki a potem tylko przyciskiem opalic samochod. Wiem moze ktos jak to podlaczyc i ktore te kable by byly od pozycji III w stacyjce? : :fcp9 ( :fcp9 :fcp9 :fcp9 :fcp9 :fcp9
Andrzej2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2006, 18:19   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
pociąg sobie z + aku kabelek na przycisk a drugi z przycisku na rozrusznik
w miejsce obecnego - wypnij i zaizoluj.
i po kłopocie, w kazdej chwili mozesz odpiąc i wrócić do początkowego stanu
problem taki ze bez przekreconego kluczyka tez bedzie krecił jak naciśniesz przycisk.
Mozesz + pociągnąć ze stacyjki wtedy bedzie krecił dopiero jak ją włączysz
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2006, 20:10   #3
Andrzej2222
Postów: 259
Domyślnie
Dobrze ale skad bede wiedzial ze to sa dobre kable. Powiem inaczej do ktorego kabla sie wpiac?
Stary 12-09-2006, 00:31   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
żaróweczke weź i do masy i do przewodów dotykaj przy stacyjce tak znajdziesz bez problemu jak sie nie myle to bedzie to styk stacyjki opisany jako 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a kolorek chyba czerwony kabelka
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 12-09-2006, 07:49   #5
Andrzej2222
Postów: 259
Domyślnie
Ale kiedy podlaczyc ta zaroweczke gdy bede krecil rozrusznikiem to wtedy bo tylko samo krecenie mnie interesuje zeby wlasnie ten przycisk tylko krecil. Mcie moze jakis schemat lub rysunek?
Stary 12-09-2006, 08:52   #6
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał Andrzej2222
wystarczy jak przekrecisz stacyjke zeby kotrolki sie paliły i wtedy szukaj żarówka jak znajdzesz to przymocuj i sprawdz sobie włączając i wyłączając "kontrolki"i jak znajdzesz te "+" to nastepnie podpinasz 2 kabelek z rozrusznika jak pisał waldi i masz samo krecenie
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2006, 19:56   #7
Zombic
Zarejestrowany: 21-09-2005
Postów: 33
Domyślnie
Andrzej wnioskujac po twoich wypowiedziach to obsluga auta konczy sie u Ciebie na wlewaniu paliwa do baku....
Jak sobie spojrzysz na rozrusznik (mam nadzieje ze wiesz gdzie go znalezc) to ida do niego dwa kabelki (mowimy o dwoch podlaczony do rozrusznika a nie gdzies do odbudowy). Jeden gruby z akumulatora (plusowa klema) i drugi cienszy tzw. wyzwolenie.
Teraz chwila nauki
prad na rozruszniku jest caly czas (ten gruby kabel) i kiedy chcesz zapalic autko dolaczansz impuls (tez plus) cienkim kabelkiem (wyzwoleniem)
Podsumowanie
Potrzebujesz pociagnac kabelek z aku (lub innego miejsca pradowego) do twojego guzika i z guzika do wyzwolenia
Powodzenia
Zombic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2006, 22:43   #8
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał Zombic
To inne miejsce pradowe to np + ze stacyjki jesli chcesz aby przysk działał tylko po przekreceniu kluczyka.
Niemusi byc to dosłowie "+ ze stacjki" ale mozena pociagnac + z jakiegos urzadzenia co dzial po przekreceniu stacyji np dmuchawa
Andrzej
Stary 14-09-2006, 08:27   #9
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Tylko obwód dmuchawy będzie miał słaby bezpiecznik bo rozrusznik to chyba największy pożeracz prądu w aucie.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2006, 08:35   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Venetian
ale tu nie chodzi o zasilanie rozrusznika a.... WYZWOLENIE go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i z dmuchawy moze brać bez problemu
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
