Stary 23-09-2006, 08:55   #171
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
duch07 podaj namiaryna na gostka to dziś podjadę i jeszcze jedno czy połączenie kabli wtyczce 5 i 10 nic nie daje?? można założyś wtedy mikro słicza
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 12:27   #172
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Heinen
czemu nie ma chwilowego spalania?
Prawdopodobnie gość dysponuje jakimś starym programem lub jakąś jego uproszczoną wersją.
Napisał leszek
To jest jego orginalny tekst:
Wgrywam soft do zegarów tak aby miały komputer pokładowy,itp
Regeneruje elektronikę pomp wtryskowych TDDI VP Bosch
Programuje klucze i całą inna elektronikę w Fordach WDS
Ford Autoelektronika
UL.Ludowa 42b
Dąbrowa Górnicza
Tel.663800376
032 7648780
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 17:13   #173
damianołódź
Zarejestrowany: 25-06-2006
Postów: 170
Domyślnie
Delikatna sugestia w kwestii wysyłki zegarów do wgrania softu. Rozmawiałem dziś ze swoim mechanikiem, który stwierdził że jest to o tyle ryzykowne dlatego że w zegarach aby wkazówki prędkościomierza i obrotomierza chodziły płynnie i mięciutko, jest zastosowany jakiś płynny uszczelniacz (podobno na bazie silikonu) w punkcie ich mocowania do zegarów. Dlatego po wymontowaniu zegarów nie powinno się ich "przewracać do góry nogami" i wszelkie czynności dokonywać w miarę w takiej pozycji w jakiej zegary były zamontowane w samochodzie.
Opowiadał mi jak koleś po wymontowaniu zegarów z Focusa chciał "przepolerować" szybkę bo była jakaś porysowana. Po zamontowaniu wskazówka prędkościomierza drżała jak w starej syrence, co jego zdaniem wyglądało fatalnie
Damian
Było MK III 2.0 TDDI 139 Km powered by Unitronic a jest BMW 525d Touring 01 163 Km max wypas
damianołódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 20:55   #174
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Napisał damianołódź
Łoł a to mój konik chyba tak chcę mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2006, 10:16   #175
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
wczoraj dzwoniłem i na poniedziałek się umówiłem szuka softu do mojego mondiaka bo to benzyna a wgrywał do tdci i gada że nie ma najmniejszych problemów
Stary 24-09-2006, 14:35   #176
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
duch07, to mówisz, że wystarczy podjechać do gościa z jakimkolwiek licznikiem z MKIII i robi Ci kompa? Trzeba mieć wajhe wczesniej czy on pokaże jakoś czy to działa?
BTW to skąd jesteś skoro znasz "Wapiennickie KURNIKI"??
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2006, 20:09   #177
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Bart
Jestem z Mikołowa kolo Katowic :fcp26
Jesli chodzi o liczniki to wystarczy mu jkikolwiek dostarczyć i go wprogramuje.Pokaze oczywiscie wtedy jak juz go zrobi no i musisz miec wajche z info :fcp3
Stary 24-09-2006, 21:12   #178
Bart
Postów: 636
Domyślnie
duch07, aha czyli musze pierwsze udać się do ASO po wajhe (też jestem leniwy, a nie znalazlem jej na allegro)...
Ja obecnie jestem w Bielsku, od pazdziernika w Krakowie... Ale do Dąbrowy nie jest daleko - jak tam dojechać? Będę leciał od Tychów na Siewierz... Możesz mi conieco na PW napisać?
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 25-09-2006, 00:31   #179
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
Duch07 jesteś wielki temat przeze mnie założony już jakiś czas temu wreszcie znalazł ostateczne rozwiązanie i teraz wszystcy którzy tak jak ja nie mają kompa teraz mogą mieć. dziękuje!
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2006, 08:08   #180
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
ja jade dziś mapa mnie poprowadzi :fcp2 i nie mam przełącznika ale styki jak wsześniej w temacie 5 i 10 stykamy i sprawdzamy :fcp2
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
