Stary 07-10-2006, 17:58   #1
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Alarm fabryczny - jak sprawdzić czy posiadam?
Witam wszystkich
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość
przejrzałem sporo postów na tym forum odnośnie alarmu
i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem
mam następujące pytanie do szanownych kolegów
posiadam mondziaka III z 2002 r kombi sprowadzonego z Niemiec
i nie wiem czy posiada on alarm fabryczny czy nie
na tylnej szybie pisze IPS czyli
Intelygentny System Ostrzegania -czyli powinien być alarm -tak mi się wydaje
i gdy zamknę na podwójne ryglowanie
to kierunkowskazy migną dwa razy(ale żadnego dziwięku nie słyszę)
tylko ten ryglowania drzwi
i po kilku min. otworzę maskę to nic się nie dzieje a powinna syrena jakaś się włączyć
bezpieczniki wszystkie przejrzałem(dobre) te główne i pomocnicze co są koło akumulatora
w pomocniczych w pozycji 23 jest bezpiecznik 7.5A co zgodnie z instrukcją mówi
że to jest "syrena alarmu zasilana przez baterię(ST)"
na centralce za schowkiem coś pisze że to system alarm ale nie pamiętam dokładnie
a nie mam jak zrobić fotki
sterowanie mam w kluczyku 3 przyciski
zamykania,otwierania i otwierania drzwi bagażnika sterowany radiowo
więc jak mam poznać czy ten wózek posiada alarm a może jest nie aktywny to jak go uaktywnić :fcp11
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 18:08   #2
rz
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
Domyślnie
otworz okna, zamknij auto na podwojne ryglowanie, po 20s alarm powinien sie uzbroic. po 20s wrzuc cos do srodka i syrena powinna sie wlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej u mnie tak jest chociaz nie mam mondeo
a co do dzwieku przy zamykaniu i otwieraniu to tez nie posiadam, jedynie kierunkowskazy daja znak
pzdr
rz
off
rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 18:18   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
sam siedziałem w samochodzie i zamknąłem na podwójne ryglowanie
i żadna syrena się nie załączyła a powinna
aha jeszcze jedno ,że nie widzę żadnych czujników ruchowych
czy nie ma czy są dobrze zamaskowane
Stary 07-10-2006, 18:20   #4
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Czujki byś na pewno zauważył. Widocznie nie masz alarmu tylko immobilaiser.
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 18:21   #5
rz
Postów: 364
Domyślnie
powinny byc w slupkach srodkowych przy suficie. u mnie sa za taka siateczka
off
Stary 07-10-2006, 18:29   #6
zbigmaz1
Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 81
Domyślnie
IPS to chyba system ochronny czyli prawdopodobnie 8 poduszek tak jest u mnie
zbigmaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 18:48   #7
rz
Postów: 364
Domyślnie
IPS to chyba inteligent protection system wiec chodzi tu pewnie o poduszki i tego rodzaju rzeczy
off
Stary 07-10-2006, 19:00   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
no właśnie w słupkach środkowych mam kurtyny powietrzne
i właśnie może to chodzi o ten IPS >mam 8 poduszek
mam coś tylko jakąś krateczkę między
oświetleniem a schowkiem na okulary
jak wyjmę któregoś dnia oświetlenie to zobaczę czy do tej
krateczki dochodzą jakieś kable i czy tam nie ma jakiej czujki
Stary 07-10-2006, 19:04   #9
rz
Postów: 364
Domyślnie
zagladnij po prostu w ta kratke i powinienes zobaczyc czujnik no chyba ze to jest czujnik od climatornica, chociaz ja mam przy paneli sterowania
off
Stary 07-10-2006, 19:12   #10
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
nie mam klimatronika
chyba że to miejsce na czujkę od klimatronika
postaram się jutro dorwać cyfrówkę i zrobić
fotkę centralki co znajduję się za schowkiem
może to co więcej nam rozjaśnij
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
