Witam wszystkich klubowiczów!
Mam problem z moim Essim (1.6, 105KM, nie 16V) gdy pedał gazu znajdzie się w jednym (stałym) położeniu autem zaczyna cholernie szarpać (coś jakby łapał lewe powietrze), lecz co ciekawe dzieje sie to tylko i wyłącznie w jednym miejscu i tak np. na 1 biegu jest to w granicach 20km/h na predkosciomierzu, na 2 przy 35 km/h, na 3 przy 55km/h. Jeśli depne gazem do spodu problemu nie ma, . Cisnienie na cylindrach ok. Lamba sprawdzana ok. Krokowy cos chyba szwankuje ale nie wiem czy on ma cos w tym wspolnego. Ma ktos jakies pomysly co to moze byc (przepustnica??)? |
TPS padniety.
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Witam!
Dwa pytanka co to takiego TPS - to dot. wypowiedzi że padnięty i drugie pytanko silniczek krokowy gdzie go znaleźć w MK II |
TPS-czujnik połozenia przepustnicy-potencjometr przepustnicy.
Krokowca szukaj na forum, sa opisy co i jak. TPS'a tez jest duzo opisów. |
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2006
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Ja miałem podobnie.Wymieniłem TPS i nie pomogło. Dopiero mechanik podpowiedział żebym zaślepił zawór ERG i odiął.
#7 |
Dzięki za info wymieniłem świece oraz kable wysokiego napięcia ponadto wymieniony został jeden z przewodów immobilaizera ale nie wiem czy to miało jakieś znaczenie. Prosiłbym jeszcze o rozszyfrowanie skrótów i podanie umiejscowienia wspomnianego zaworu.
Pozdrawiam |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
trismegistos, użyj opcji szukaj i wpisz: zaślepienie EGR, zawór EGR
Wyskoczy Ci b. dużo tematów, przejrzyj je i wyselekcjonuj sobie najbardziej treściwe. Jak je przeczytasz to będziesz mógł książki pisać.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#9 |
Wielkie dzięki będę się przebijał przez lekturę.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
