Stary 07-10-2006, 19:51   #11
szibel
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Tak przy okazji to nie masz też 8 poduszek tylko 6. Sorry za małe ot.
szibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 19:52   #12
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Z pewnoscia nie masz alarmu,ja u siebie tez nie mam ,ale immobilajzer mam.
Jak zamykam mondeo to tez kieruni mi 2x mrygna,a gdy otworzysz klape silnika ,po jakims czasie to nic sie nie dzieje.
To ze ci kierunki 2x mrygna nie znaczy ze masz alarm ,ale znaczy ze wszystkie drzwi i klapy w aucie sa dobrze zamkniete.
A kratka o ktorej piszesz to miejsce na czujik do klimartonika- tez u siebie tak mam i miejsce to jest niczym zajete.(mam manualna klime)
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 20:19   #13
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Siegmund Kuss
u mnie imnobilajzer jest w kluczyku i kontrolka dioda w zegarku
to szkoda że brak alarmu
Napisał szibel
poduszki to mam 2 pasażera i kierowcy
a na dodatek dwie w przednich siedzieniach
i cztery kurtyny
czyli w sumie wychodzi osiem
a tak jeszcze przy okazji
czy jest możliwość podłączenia alarmu
tak aby był sterowany z tego pilota co posiadam w kluczyku
a nie z dodatkowym pilotem
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2006, 20:54   #14
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
Napisał mondzio III
Siegmund Kuss napisał/a:
To chyba bylo w standardzie.
Stary 07-10-2006, 21:10   #15
szibel
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Kurtyna jest jedna i biegnie od przedniego do tylnego słupkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla tego masz oznaczenie na słupku środkowym i tylnym ale dotyczą one tej samej (jednej) kurtyny.
Stary 08-10-2006, 09:36   #16
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
MondzioIII jest możliwość założenia alarmu i wykorzystanie w tym celu fordowskiego kluczyka. Ja tak mam u siebie i jest super. Nie musisz nosić dodatkowych pilocików tylko muszą to być prawdopodobnie alarmy dedykowane do fordów.Piszę prawdopodobnie bo nie wiem czy wszystkie mogą współpracować z fabrycznym pilotem-kluczykiem.
Amen
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 18:30   #17
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
koledzy popatrzcie czy oznaczenia centralki wskazują
czy mój mondek powinien mieć alarm
i może byście mi polecili jakiej firmy dobrze założyć alarm
aby działał z orginalnego pilota w kluczyku
Stary 10-10-2006, 19:22   #18
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Napisał mondzio III
mam coś tylko jakąś krateczkę między
oświetleniem a schowkiem na okulary
jak wyjmę któregoś dnia oświetlenie to zobaczę czy do tej
krateczki dochodzą jakieś kable i czy tam nie ma jakiej czujki
to jest puste miejsce przewidziane przez projektantów FORDa na mikrofon zestawu głośnomówiącego...
Czujnik temperatury wewnętrznej jest na wprost prawego kolana kierowcy...
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2006, 21:24   #19
paters
Zarejestrowany: 23-09-2006
Domyślnie
Te puste miejsce między schowkiem a oświetleniem to głośniczek do komputera pokładowego pika jak przełączasz funkcje przy kierownicy, jak się zapali rezerwa paliwa i gdy nie zapniesz pasów przy aktywnej tej opcji.
paters
paters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2006, 21:44   #20
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Bart
Tak to sie zgadza :fcp4
Napisał Bart
Tego nie jestem pewien :fcp5 ale skoro tak piszesz :fcp6
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
