Stary 11-11-2006, 03:35   #1
slawun
Zarejestrowany: 16-02-2006
Postów: 32
Domyślnie fordowskiego jakies chorubsko na zime trafilo pomocy
jakies dwa dni temu zauwazylem drastyczna zmiane z dnia na dzien
zaznacze ze przy aucie nic niegrzebano wczesniej , jedno co moglo wplynac na przeziebienie to jazda po budowlanym blocisku , tylko ze to bylo ze dwa tygodnie wczesniej
otorz sek w tym ze niemoge swobodnie skrecac , nieposiadam w tym samochodzie wspomagania ale do tej pory jeszcze miekko wszystko chodzilo jezeli chodzi o uklad kierowniczy
teraz prowadzi sie az to trudno opisac , ale podczas skrecania kierownica ciezko przesowa sie a wpewnych momentach z tego ciezko nagle jest bardzo latwo co jest troche niebezpieczne bo gdy uzywam wiecej sily do ruszenia w ktoras ze stron gdy nastapi moment popuszczenia tego oporu musze szybko skatrowac nadmiar sily ktory uzylem ulamek sekundy wczesniej
co to za diabel wstapil w ta kierownice ??
mial moze juz ktos taki gdzie szukac przyczyny ??
dzieki pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: karex: 2006-11-11, 09:24 ]
Zmień temat na mający związek z układem kierowniczym. To o tym "chorubsku" przecież możesz dodać w podtemacie.
slawun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2006, 09:30   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał slawun
Co masz na myśli, czy to że nagle kierownica tak szybko i mocno się prostuje, czy też to, że musisz na siłę prostować?
Jeżeli to pierwsze to ja bym dokładnie obejrzał zawieszenie i układ pod kątem czy nic się nie urwało i teraz nie haczy. Jeżeli to drugi to sprawdziłbym stan zwrotnic i kolumny kierowniczej (i maglownicy lub ślimaka - nie wiem co masz, raczej maglownicę) czy się któreś nie zatarło.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2006, 00:32   #3
slawun
Postów: 32
Domyślnie
tak wlasnie to drugie bardziej mnie dotyczy musze na sile szybko i sprytnie odkrecac kierownica w przeciwna strone nawet jak sprawdzilem na wiekszym terenie jak nieprobuje odkrecac to w kolko jezdzi az wkoncu pusci to to w tedy ja wsrodku na boki troche latam wyglada to podejzewam tragicznie ruchy jak w jednym z teledyskow fatboy slim-a
zajzalem pod autko temu ze olej wymienialem caly uklad caly dul jest w zaschnieetym blocie to moze byc przyczyna? zauwazylem tez ze na lewym kole tam gdzie jest ta gumowa olonaprzy wachaczu ona jest nadpeknieta nalezalo by wymienic tylko jak to sie sciaga mam ksiazke od niego ale niema tu tak szczegolowych odpowiedzi na moje pytania i ile czasu to srednio zajmuje oraz jakich kluczy do tego potrzebuje ?
Stary 14-11-2006, 15:07   #4
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
slawun, W Twoim pierwszym poście dopisalem Ci komentarz: zmień temat.
A teraz druga uwaga: Używaj znaków interpunkcyjnych. Po prostu się pogubilem w Twoim drugim poście. Gdyż zgodnie z regulaminem forum już dawno powinienem usunąć ten temat.
Poprawisz to będziemy myśleli o aucie :/ . Pewnych zasad nie możemy lamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Stary 18-11-2006, 01:00   #5
slawun
Postów: 32
Domyślnie
oto nadszedl dzien na ktory tak czekalem , hehe przyczyna ze tak powiem sama sie zmyla.
postanowilem zrobic mycie podwozia i co ciekawe wszystko wrocilo do normy ,kierownica w tym momecie jak ze wspomaganiem pracuje . dzieki za podpowiedzi
i bede sie staral pilnowac z tymi interpunkcyjnymi znakami , nigdy niebylem taki dobry z polskiego
pozdrawiam Slawun
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
