Stary 18-10-2006, 16:23   #1
slawek21
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 km
Domyślnie problem z alufelgami
mam zamiar kupic sobie felgi do fiesty 94 ale czy ich rozmiar to napewno 4x108 czy moze inny .I prosil bym jeszcze o pomoc w doborze bo chce kupic felgi z rantem a niemoge nigdzie takich znalezc z takim rozmiarem z gory dzieki !!!
slawek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2006, 13:37   #2
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Z tego co wiem fordy mają 4x108, a jest tegio sporo na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2006, 12:47   #3
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
jak nie jestes pewny to wez suwmiarke i zmierz odleglosc od srodkow srob
jezeli jest 4x108 tomozesz dac tez 4x110(czy tam 111) tylko wypadaloby zastosowac nakretki plywajace (komplet kosztuje ~100pln)
niektorzy hardcorowcy stosuja zwykle sruby(nakretki)
zwroc uwage na ET ,bo pozniej mozesz obcierac kolem o rozne elementy
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 22:41   #4
bioly25
Avatar bioly25
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Domyślnie
a kto mi powie i doradzi,na aluski 16 o szerokosci 7xJ JAKIE NAJWEZSZE OPONKI MOGE ZAŁOZYC?? bo teraz mam 205 ale to nieporozumienie bo tra o wszytko i opory sa niesamowite, interesuje mnie czy 185 nadaja sie na taka felge? tu macie link do nich
bioly25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 01:06   #5
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
min mozesz dac 185 ,tylko ze moze to smiesznie wygladac
glownie zalezy od profilu i rodzaju opony jak to bedzie wygladac
Stary 14-11-2006, 01:08   #6
bioly25
Avatar bioly25
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Domyślnie
a własnie chodzi oto ,zeby to smiesznie nie wygladało i było bezpieczne.
kurde mam te fele ,tak mi sie podobaja a musze sie ich pozbyc
a sa fegi 15' z szerokoscią 6xj ?? pewnie ciezko dostepne. (wiem ze są)
Stary 14-11-2006, 01:15   #7
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
nowe felgi sa praktycznie w dowolnej konfiguracji
uzywane juz ciezko zlapac 6xj
sam mam 15" 7xj i opony 195/50
wiem ,ze zalozenie 185/55 nie powoduje rzucania sie w oczy - bezpieczne jest oczywiscie w pelni
185/60 to juz wogole ladnie sie uloza
jak masz teraz 205 to tez za szerokie na fele ,wiec jezeli felgi ci nie obcieraja ,to spokojnie pakuj wezsze opony
Stary 14-11-2006, 01:20   #8
bioly25
Avatar bioly25
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Domyślnie
własnie ze obcierają, na pelnym skrecie to przód cały ociera ,a na dołkach ,nieraz mi tył o nadkole trze, wiec chyba te 185/60 sie nie nada bo beda jeszcze wyzsze i lipa, bo jesli tył trze przy 55 to przy 60 napewno, tylko jest taka sprawa ze tył mi trze o rant, wiec jesli by były węzsze to moze do rantu nie dojda i w srodku moga miec wiecej miejsca,nie wiem jak tam jest.
Stary 14-11-2006, 08:00   #9
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Tylko weź pod uwagę, że profil 60 przy szerokości 185 to jest mniej niż profil 55 przy szerokości 205, więc pewnie obcierać nie będzie. Niedużo mniej bo niecałe 2mm, ale zawsze mniej. A KGB chodziło o to czy trze opona czy sama felga.
PS. A jak byś widział cenę tych alusków z oponami?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 10:46   #10
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
jak to siedzi w escorcie to sa kola duzo za duze - glownie na srednicy
zakladajac .ze escort seryjnie ma kola jak w Polonezie ,czyli 185/70 R13 to na 16" powinien miec takie opony:
205/45 R16
195/50 ,195/45 R16
185/50 R16
pytam czy felga nie obciera ,bo u mnie wlasnie z przodu felga tarla o wahacz - dalem dystanse 10mm i i problem zniknal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
