Stary 29-11-2006, 14:49   #1
Andzelo1977
Zarejestrowany: 10-02-2006
Postów: 18
Domyślnie Dziwne objawy przy porannym odpalaniu 1,8 TD
Mam escorta 1,8 TD i jako mało doświadczony w mechanice samochodowej proszę o rade. Dziś podczas porannego odpalenia samochodu zauważyłem dziwne objawy, po dwukrotnym załączeniu świec żarowych zapaliłem samochód, odpalił ale obroty wyniosły tylko 600 i dość mocne stukanie w silniku. Po dodaniu gazu unormowały się na ok. 950 czyli jak standardowo przy rozgrzanym silniku. Mam pytanie co może być powodem i czy w silniach dislowskich istnieje coś takiego jak ssanie w benzynowych podnoszące obrotu do momentu rozgrzania silnika. Dziękuje za wszelkie porady.
Andzelo1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2006, 17:01   #2
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Hej. Jest coś takiego jak termostat woskowy, który przyspiesza kąt wtrysku paliwa i masz wyższe obroty silnika jak jest zimny ale to u mnie a możesz też mieć silniczek który spełnia to samo zadanie. Termostat woskowy jest pod termostatem zwykłym wkręcony od spodu auta połączony linką z pompą wtryskową. Użyj opcji szukaj jest trochę o tym napisane.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2006, 17:49   #3
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie
W twoim escorcie powinien byś silniczek zamiast termostatu woskowego.
jest on umieszczony obok obudowy filtra powietrza. idzie od niego linka w pancerzu która jest zamocowana do dźwigni na pompie wtryskowej. Sprawdź czy wogóle jest on podłączony i czy działa. Podczas dodawania gazu powinna poruszać się ta dżwigienk a na pompie. Może być że linka jest żle wyregulowana i silniczek ma zbyt mały zakres pracy. u mnie tak było po regulacji jest super.
A jeśli ten silniczek nie działa to może uda się go ożywić pomocny będzie ten link:
Powodzenia
CortheZ
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2006, 22:55   #4
Arbibar
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Domyślnie
... a może poprostu zatankuj porządne paliwo.
Miałem kiedyś tak samo. Przy pierwszej odpałce rano, niskie i nierówne obroty. Później OK. Wcześniej zatankowałem pierwszy raz na innej stacji niz zwykle. Daltego moje podejrzenie padło odrazu na paliwo. Zatankowałem tam gdzie zawsze i problem zniknął.
Pozdrawiam Arbibar
Arbibar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
