Stary 01-12-2006, 20:52   #1
bieluu
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 37
Domyślnie Problem z dieslem
WItam.. moze ktos mi pomoze.. :fcp1 :fcp9 mianowicie chodzi o takie cos.. moj mondek jest od jakiegos czasu strasznie mulowaty :fcp5 mam silnik 1.8 td.. na poczatku jak go kupilem jezdzil jak rakieta.. z czasem juz mniej.. od jakiegos czasu mam takie objawy.. czasami kiedy stoi sie na biegu jalowym.. obroty nie chca mi zejsc ponizej 1500.. dopiero po kilukrotynm przegazowaniu spadaja.. na ogol tak sie dziej po jakims czaei pracy silnika na trasie badz w miescie.. :fcp5 next objaw czasami mam tak, ze podczas przyspieszania samochod jakby nie mial mocy.. i nagle niespodziewanie dostaje takiegooo kopa :fcp15 ze przy 3, nawet 4 biegu wgniata w fotel.. jakby nie wiem ile bylo kucykow pod maska.. a to ma tylko 90 hp :fcp15 nie za czaesto, ale jednak.. i mam problemy z podjazdem pod pagurki na 4rtym biegu.. licznik styanie na 80 i kaplica.. wiec musze go podrzylowac na 3jce i potem juz idzie jakos :fcp5 ma ktos jakis pomyl, co to moze byc?? bo ja juz slyszalem rozne sprzeczne opcje.. od wtryskow po smiece a na turbinie konczac :/
z gory dziex za odpowiedzi..
bieluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2006, 21:56   #2
adrian1
Zarejestrowany: 01-12-2006
Postów: 17
Domyślnie
witam przedewszystkim trzeba zaczac od paliwa[filter] sprawdzic czy uklad egr dziala prawidlowo zmierzyc turbo zwyklym manometrem podczas jazdy i usterke da sie znalezc ale o wtryskach zapomnij bo to napewno niesa wtryski
adrian1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2006, 22:00   #3
bieluu
Postów: 37
Domyślnie
hmm.. filter niedawno byl zminiany.. wiec to peweni odpada.. wiec pozostaje mi tylko turbo i ten uklad egr (nie mam pojecia co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) caly..
Stary 01-12-2006, 22:18   #4
adrian1
Postów: 17
Domyślnie
jesli bylbys ze slaska to sluze pomoca a o filtrze paliwa pamietaj niezakladaj filtrona to badziew fordy go nielubia i niechca na nim jezdzic a zturbem popatrz przy turbinie jest zawor z dzwignia zobacz czy da sie nia poruszac
Stary 02-12-2006, 06:38   #5
bieluu
Postów: 37
Domyślnie
no jestem ze slaska.. konkretnie z Rybnika.. mykam do szkoly.. jak wroc, to pogadamy.. pozd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 03-12-2006, 17:46   #6
Rzułw
Zarejestrowany: 24-08-2006
Postów: 11
Domyślnie
Już coś o tym czytałem.
Rzułw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2006, 21:09   #7
bieluu
Postów: 37
Domyślnie
Auto ostanio zaczęło mi palić jak smok znalazłem czas pojechałem do gościa do warsztatu (polecam tak jak mi go polecano: PABIANICE, UL. TKACKA). Tylko zacząłem facetowi opowiadać, a ten za mnie dokończył zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , zdjął wężyk pokazał mi, że leje się paliwo a nie powinno bo tam ma być powietrze w pompie wtryskowej. Wstawił auto do garażu na 15 minut wymienił dwie membrany, skasował na 180 zł ;( . Od wczoraj zrobiłem ponad 100 km i auto chodzi jak wysokiej klasy zegarek (nawet wskazówka poziomu paliwa wolniej schodzi). Jak mi mehanik wytłumaczył to poleciały jakieś membrany od wolnych obrotów i paliwo szło tamtędy w kolektor (a jak zdjął ten wężyk to ciurkiem leciało). Auto nie kopci, tłumik nie dudni, nie robi się okopcona plama pod wydechem.
Jak poprawi sie pogoda to zrobię jakieś zdjątko tego elementu i wstwię na forum.
Serdeczne dzieki wszystkim za zaangażowanie i pomoc.
[ Dodano: 2006-12-03, 21:13 ]
adrian1 czy to moze byc tak przyczyna ?? w sumie dzis jak tam to przeczytalem, to tez mam podobny objaw.. jadac dzis z katowic patrac w lusterko to widzilem, ja ki mi kopci takim nijakim dymkiem podczas przyspieszania.. fakt, jechalem noca.. ale to widac w swietle leflektorow inneo auta za mna, co sie dziej.. i silnik troche glosneij pracowal.. w polowie drogi juz nie bdymil i jechal norlanie i spalil mi wiecej niz zwykle.. :/
Stary 03-12-2006, 22:24   #8
seba0011
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Domyślnie
Napisał bieluu
witam kolego mozesz mi napisac ktory wezyk on ci zdjal od czego do czego ze lecialo powietrze zamiast paliwa
seba
seba0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2006, 07:57   #9
goofer0
Postów: 12
Domyślnie
tu znalzem chyba interesujace artykuly na ten temat :
goofer0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2006, 11:54   #10
bieluu
Postów: 37
Domyślnie
Napisał seba0011
no wlasnie nie moge napiac, bo ja szuakm, czemu tak sie dziej, a ten tekst to jest od kogos innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
