Stary 06-12-2006, 13:04   #1
kazownik
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 45
Domyślnie nie moge ruszyc z piskiem!
Mondeo 1,6 16v mialem juz w zyciu troche samochodow ale z czyms takim spotykam sie po raz pierwszy:
Podczas gwaltownego ruszania obojetnie ile mu wkrece obrotow auto nie ruszy ze zrywem, piskiem???? panowie jak jest u was? bardzo zaciekawila mnie ta sprawa!
pozdr
kazownik
kazownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 13:08   #2
Yakumo1
Zarejestrowany: 27-02-2006
Postów: 104
Domyślnie
może masz TCS i dlatego tak jest
Yakumo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 13:14   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja nie mam TCS i spokojnie się daje zapiszczeć. Może masz bardzo dobre opony.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 13:17   #4
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Przynajmniej na oponach zaoszczędzisz :fcp2
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 13:27   #5
kazownik
Postów: 45
Domyślnie
opony mam bardzo dobre! ale obstawialbym ta blokade! a co to jest to tcs? no wiecie czasami trza depnac a tu nic z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2006, 13:34   #6
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Tcs (track controll system) to system, który między innymi nie zezwala na ruszanie z piskiem. Dokładnie jego część ASR za to odpowiada.
Stary 06-12-2006, 14:57   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
kazownik, jesli masz TCS to pod radiem masz od niego wylacznik (kolo robiace zrywa) jak go wylaczysz kontrolka swieci i zrobisz zrywa bez problemu Jezeli TCS sie zalancza to miga kontrolka na zegarach i w przycisku. Aha kontrolka robiaca zrywa zapala sie razem z ABS przy tescie kontrolek, jak masz ten system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2006, 15:02   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
A samochod Ci dobrze ciagnie ?? bo moze masz jakiegos zamulonego.
jakie masz opony z przodu?? rozmiar
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 16:38   #9
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie
Może sprzęgło się ślizga. :fcp9
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 16:40   #10
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Ale w ogóle Ci nie da rady obrócić w miejscu kołami na asfalcie?? Jeśłi nie wiesz czy masz TCS to sprawdź najlepiej na drodze żwirowej - gaz w podłoge i strzel ze sprzęgła :fcp27
U kolegi w Vectra B 2,5 V6 jak załącza się TCS to jest słyszalny stukota i auto dziwnie dźwięki wydobywa z siebie ale koła zrywają przyczepność dosłownie na sekunde i są powstrzymywane chyba to przez ABS + obniżenie mocy. Ale jak to jest z TCS to nie wiem i nigdy sie ie zagłebiałem w pojęcie jego pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może Ci opony nie piszczą bo masz taki bieżnik (Kormoran Impulser też nie piszczy)
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
