Stary 10-12-2006, 13:53   #1
Mondeodeo
Zarejestrowany: 08-07-2006
Postów: 185
Domyślnie Test zegarów
Nie wiem czy to już było, ale zobaczcie co udało mi się zrobić:
Sprzedam zderzak tył kombi ST220 i przedni RS - pytania na PW . Dla forumowiczów taniej
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 19:37 Powód: dodanie prefiksu
Mondeodeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2006, 16:56   #2
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
dobre u mnie tez sie tak w focusie robiło ale to byla wina aku mial slaby prad rozeuchowy , moze napisz cos wiecej jak to zrobic jezeli nie jest to sprawka jakiejs usterki :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2006, 17:52   #3
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
wszystko jest chyba w temacie tips & tricks....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2006, 18:29   #4
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
Akurat na ten temat nie znalazłem nic w dziale T&T. Nie jest to usterka, po prostu po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu zegary robia to co na filmiku, cos w stylu testu ala subaru impreza lub TVR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., troche sie to rozni od standardowego testu zegarow
Stary 10-12-2006, 19:09   #5
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Mondeodeo, kilka postów niżej opisywałem koledzie jak to zrobić. Szukał błędu.
Z ciekawości możesz poczytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2006, 19:34   #6
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
Nie widzę gdzie tam jest napisane jak zrobić zeby wskazowki zegarow po właczeniu zaplonu przechodzily przez calą skale, bez dotykania w tym momence przycisku resetowania i bez wyświetlenia komunikatu TEST. Niestety ten "fajny efekt" ma jedną wade.
pozdrawiam
Stary 10-12-2006, 19:38   #7
Bart
Postów: 636
Domyślnie
Jak robisz ten test to się na początku po przekręceniu kluczyka wychylają wskazówki na maksa. Jaką wadę ma Twój patent i jak go wywołałeś?
[ Dodano: 2006-12-10, 19:39 ]
Mondeodeo, nie mów, że odpinałeś AKU żeby to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 10-12-2006, 20:06   #8
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
Sprawa jest prosta: na początku jest podobnie do uruchamiania testu zegarów, wcisnąć przycisk zerowania i przekreczyc kluczyk w pozycje 2, po pojawieniu się komunikatu test zwalniamy przycisk, gdy wskazówki wychylą się przekręcamy kluczyk w pozycję 0. Od tego momentu po kazdym przekręceniu kluczyka powinien się pojawic taki efekt jak na filmiku. Wada jest taka, że po uruchomieniu silnika i jego zgaszenia cały efekt znika i trzeba zacząc od początku. Tak jak mówilem jest to racze "ciekawostka przyrodnicza", taki as z rękawa gdyby w trakcie pojednyku z kolegą na ilość bajerów w aucie zaczęło nam brakować pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można zrobić coś takiego: po zgaszeniu silnika robimy całą procedurę aż do przekrecenia kluczyka w pozycję 0, pozniej zamykamy auto i idziemy zalatwic to po co przyjechalismy, po powrocie "bajer" bedzie nadal aktywny, aż do momentu uruchomienia silnika oczywiscie.
U Was też da się wywolać efekt jak na filmiku?
Stary 10-12-2006, 20:12   #9
Bart
Postów: 636
Domyślnie
Mondeodeo, tak oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się. I też się tym w ten sposób bawiłem... Po prostu włączasz test zegarów, który się aktywuje za każdym razem po przekręceniu kluczyka.
Jak odpalisz silnik to też możesz jechać z testem zegarów - np. obroty czy prędkość mieć cyfrowo wyświetlane (nie pamiętam tylko czy nie przypadkiem w HEX).
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 10-12-2006, 21:05   #10
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
A da się to włączyć na stałe? Zeby nie trzeba było powtarzac tej procedury po zgaszeniu silnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
