Stary 14-12-2006, 22:55   #341
tomasz_1974
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 60
Domyślnie
Ok.
Teraz sprawa jest dla mnie czytelna , tylko jakoś przed jazdą do DG nikt na forum nie pisał o problemach - takich jak ja mam .
Owszem pisali o średnim spalaniu , ale nie o innych .
Oczywiśćie nie mam pretensji do nimkogo ale może akurat da to sie jakoś przeskoczyc.
tomasz_1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 06:08   #342
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie
Jak nic nie wymyslę to podjade do ASO. Mam tam znajomego ( mocne słowo ;-)) i poprosze lub zapytam o wgranie nowego softu.
ALe dopiero po świetach.[/quote]
Ja pytałem w ASO (Białystok) i znajomy elektryk powiedział że na poziomie ASO nie mają możliwości wgrania nowego softu hmmm....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 06:17   #343
tomasz_1974
Silnik: 1,9
Postów: 60
Domyślnie
Czyli z tego wynika , ze wikszosc osób ma ten problem tylko nikt nie pisał o tym. ??!!
Gdybym wczesniej wiedział nie kombinowałbym teraz jak koń pod górę .
Stary 15-12-2006, 08:01   #344
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Wgrywałem kompa w DG i mi zasięg pokazuje dobrze... Maksymalnie niecałe 800km
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 09:37   #345
stapoz
Zarejestrowany: 11-12-2006
Postów: 34
Domyślnie
No ladnie - mi pokazuje zasieg niecale 600km :fcp11 :571:
stapoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 16:50   #346
lysiolec1
Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 75
Domyślnie
a mi nic nie pokazuje bo nie ma softa...choc prawie 2 miesiace temu obiecywali ,ze lada dzien...echhh zycie
lysiolec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 19:28   #347
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał kiceksc
U mnie podobnie :fcp2
Komp chodzi bez zastrzeżeń,dystans do tankowania pokazuje dokładnie i porzełacza sie zawsze na niego w momencie zapalenia rezerwy :fcp15
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 21:46   #348
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
U mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś teraz zasięg zmalał, tankowałem wczoraj do pełna, nalałem 56litrów oczywiście BP Ultimate (tu pytanie czy tankować zwyłe na neste gdzie przy tankowaniu do pełna będe miał różnice ok 15zł czy lepiej nie skąpić na "lepsze" na BP?) i pokazał mi "tylko" 704km (ale to pewnie przez tą zime i fakt że auto jeździło cały czas po mieście)
EDIT:
Właśnie byłem z psem i przy okazji poszedłem do auta i tak:
Wczoraj po tankowaniu było 704km zasięgu
Dziś 640km zasięgu ale 118km przebiegu od tankowania więc razem = 758km więc o 54 więcej niż pokazywał przy tankowaniu - wniosek: nie ma potrzeby aż tak zwracać uwagę na ten zasięg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2006, 23:44   #349
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
To u Was jest jakaś zima? Ja dzisiaj się poczułem jakby za tydzień miała być Wielkanoc a nie Boże Narodzenie. [EOT]
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 23:47   #350
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Ja mam kompa fabrycznego i po zatankowaniu zasięg pokazuje około 800km, ale są to dane oriętacyjne i komputer wylicza je mniejwięcej na podstawie aktualnego spalania, także może się on zmieniać jak zmienia się spalanie, mniejsze spalanie większy zasięg i odwrotnie :fcp1
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
