Stary 20-12-2006, 22:59   #1
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie tuleje wachacza
jutro bede montowal tylnie tuleje wachacza przedniego.mam pytanie jak je dokladnie zamontowac..chodzi o to ,ze te tuleje nie sa w pelni zalane guma jak przednie tuleje. te tylne maja wylaną gume w zdloz tuleji..a wiec jak je ustawic przy wciskaniu? gumą w zdloz kierunku jazdy,czy w poprzech kierunku jazdy??? pytam bo ostatnio zamontowalem gumą w kierunku jazdy i pojezdzilem zaledwie 4 m-c, no i sie rozsypalo :fcp6
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2006, 23:14   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
i przypuszczam ze te tez sie rownie szybko rozsypia bo to takie dziadostwo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zeby wytrzymalo troche dluzej musial bys kupic dobry zamiennik wachaczy i wymienic je w calosci.
Stary 21-12-2006, 09:51   #3
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
tak sie zasanawiam czy mozna wcisnac przednie tuleje w miejsce tylnich ...sa one o minimetr wieksze,ale i wytrzymalsze.....wiem ze bez prasy by sie nieobeszlo :fcp4
Stary 21-12-2006, 22:18   #4
ziutekk
Zarejestrowany: 05-10-2005
Postów: 114
Domyślnie
Napisał 1olek
Potwierdzam w całej rozciągłości. Wymieniłem same tuleje i wytrzymały, nie wiem, może ze 2kkm. Teraz zamontowałem kompletne zamienniki wahaczy z Allegro i jak narazie spokój. Wymiana samych tulei, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ucz się na błędach straszych Mondeowiczów :fcp29
P.S. Nie "wachaj" się
[ Dodano: 2006-12-21, 22:39 ]
Napisał mariusz774
minimetr
P.S. 2 Litości!!!
ziutekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2006, 08:26   #5
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Ja kupowałem zamienniki na allegro za 70 zł kompletny wahacz. 30 tyś km i jest ok. Jeśli ich wcześniej nie demontowałeś to dokup od razu jedną śrubę do mocowania wahacza. Nie da jej się wyjąć tylko trzeba ją uciąć szlifierką, bo przeszkadza skrzynia biegów
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2006, 09:10   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
a przy wkladaniu skrzynia nie przeszkadza ? czy wlozyles ja odwrotnie niz byla ??
Stary 22-12-2006, 23:06   #7
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
Napisał 1olek
można ją włożyć bez żadnego problemu odwrotnie...i tak proponuje (to sie pszyda na przyszlość :fcp4 )
arni0000- możesz mi podać namiary na te wachacze z allegro? ...z góry dziekować
Stary 23-12-2006, 01:27   #8
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał arni0000
Wystarczy poluzować na poduszkach i podlewarować skrzynię, śruba wyjdzie, a potem włożyć tą śrubę odwrotnie i jest spokój, tak jak napisał mariusz774.
Napisał ziutekk
Kupiłem od Jacka oryginały, mają troszkę ponad 6 m-cy i 21 tys km po naszych drogach (+ ok. 4 tys nie Polskich dróg). Są dalej takie sztywne jak nowe.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2006, 14:42   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
karex, rozumiem ze kupiles same tuleje orginalne ?? I tak z ciekawosci ile Cie one kosztowaly ??
Stary 23-12-2006, 15:53   #10
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
1olek, kurka nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To było w czerwcu, a paragon wywaliłem od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale coś około 23-25 zł i 18-20 zł, to oczywiście razy dwa (bo drugie koło).
Oczywiście podstawa to dobrze wprasować/wbić, żeby nie odbić gumy w nich.
Było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
