Stary 30-12-2006, 20:28   #71
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Zawór EGR to zawór który wpuszcza ponownie do silnika część spalin.Te wężykiu które tam są sterują tylko grzybkiem który sie otwiera lub zamyka.Jak zatkasz EGR-a to od niego nic nie poleci,więc nie ma potrzeby odpinania jakichkolwiek przewodów.
Jeżeli dymi Ci silnik to zatykanie EGR-a niekoniecznie musi prowadzić do zaprzestania dymienia.Czy sprawdziłeś filtr powietrza,paliwa.W jakiej kondycji sa wtryski i co lejesz do baku - to wszystko ma znaczenie.
Każdy EGR przepusci troche więcej spalkn i silnik pusci dymka,to jest normalne.Jednak jak wciskasz gaz i silnik dymi cały czas to zatykanie tego zaworu nie ma sensu,i tak będzie dymić.To będzioe swiadczyć o tym że jest za dużo paliwa podawanego a dymienie to objaw niedopalenia.
Mam w związku z tym pytanko do Ciebie - czy robiłeś chipa lub masz zamontowany box tuningowy :fcp9
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2006, 20:32   #72
zeglarz
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
oka wymienie filtry oleju paliwa i powietrza sa jeszcze jakies ktore warto wymienic?
pojade na sprawdzenie wtrysków!
czy rozrząd tez moze miec wpływ na dymienie
zeglarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2006, 20:46   #73
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Może mieć :fcp4
Sprawdz cały układ wtryskowy i wtedy EGR-a nie trzeba bedzie zaślepiać.To od czego zaczołeś to jest oszukiwanie samego siebie,rozwiązujesz problem od tyłu a myśle że Twoja fura jest warta minimum dbałości :fcp2
Stary 30-12-2006, 20:49   #74
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
dziex za pomoc napisze co wyszlo w moim aucie
Stary 30-12-2006, 20:54   #75
duch07
Postów: 775
Domyślnie
No to Szczęśliwego Nowego Roku :fcp2
Stary 31-12-2006, 22:05   #76
szaman013
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Domyślnie
Witam kolegów - chciałem się zapytać czy ktoś wie ile kosztuje ten EGR? Bo każdy go zatyka a czy nie lepiej go wymienić na nowy? Opłacalne to jest?
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
szaman013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2007, 11:50   #77
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał szaman013
Witam kolegów w nowym roku i życze wszystkiego najlepsszego :fcp26
Teraz do rzeczy :fcp2
Kolego szaman013 ! EGR zatyka sie nie z powodu awari tylko by obniżyć dymienie.Jako że jest to zawór sterujący dawkowaniem spalin do ponownego napełnienia dolotu powietrza silnika,zamyka mu sie tą mozliwość i tyle :fcp2 Wtedy do ukladu dolotowego leci tylko czyste powietrze :fcp12
Swoją drogą to EGR kosztuje pare stówek :fcp15
Stary 10-05-2007, 17:46   #78
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Domyślnie
EGR kosztuje 800 zł
Ale ja z innym pytaniem na kompie wyszło mi , że EGR jest kiszka problemem jesst duże dymienie samochodu , czy po zatkaniu EGR problem zniknie??
Filtr powietrza jest wymieniony kop w aucie jest (chociaż to zawsze subiektywna ocena)
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 20:02   #79
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Nie dalej jak tydzień temu zaślepiłem ów przesłynny zawór EGR i dymienie ustało. Optycznie tak w 85%. Nie wiem jak to było u innych ale u mnie całkowicie dymić nie przestało alczkolwiek w tej chwili dymi mniej niż nie jedna benzyna*.
* - zdecydowanie nie dotyczy V6 Baumy
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 21:52   #80
Rom
Model: Mondeo MKIV
Postów: 101
Domyślnie
Wygląda na to, że też będę probował zaślepić nie mam 8 stówek , żeby wydać na EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
