Stary 04-12-2006, 15:41   #11
goofer0
Zarejestrowany: 01-12-2006
Postów: 12
Domyślnie
Napisał bieluu
Napisał seba0011
witam kolego mozesz mi napisac ktory wezyk on ci zdjal od czego do czego ze lecialo powietrze zamiast paliwa
no wlasnie nie moge napiac, bo ja szuakm, czemu tak sie dziej, a ten tekst to jest od kogos innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
no to juz ci dalem watek i jeden artykul .. wszystko jest napisane ... o ktory wezyk chodzi itp .. i co trzeba wymieniec lub przeczyscic ...
goofer0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2006, 15:29   #12
zeglarz
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
umnie jest wszystko okej ale dymi jak z tira nie skacze po obrotach i płynów tez nie ubywa oleju tez nie bierze wiecie jaka moze byc tego przyczyna ze tak dymi
zeglarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2006, 01:10   #13
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie
Napisał zeglarz
Prawdopodobnie masz cały czas otwarty booster, bo się zacina. Pali ci więcej?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2006, 16:56   #14
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
pali mi po miescie 10litrów to zle czy dobrze co to booster
Stary 27-12-2006, 21:33   #15
fibbia
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 102
Domyślnie
Napisał zeglarz
co to booster
sprężarka niskiego ciśnienia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Doradztwo personalne
fibbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2006, 16:01   #16
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
gdzie znalesc booster w MKI prosze o foto
[ Dodano: 2006-12-29, 17:19 ]
wiecie gdzie jest ten booster w MKI
[ Dodano: 2006-12-29, 22:22 ]
chlopaki zaslepilem EGR i co wiecie przejechalem 5km i nic sie nie zmienilo czy on mosi najpierw przepalic to co ma juz w silniku? zreszta niewiem czy dobrze zaslepilem!
Zaslepilem nie tam gdzie jest uszczelka do kolektora tylko tam gdzie jest uszczelka ktura laczy zawór z aaluminiowa rurka która biegnie do tego czegos z napisem TURBO powiedzcie czy dobrze
Stary 07-01-2007, 16:00   #17
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie
Boster jest na pompie wtryskowej u dołu, skierowany pod kontem do chlodnicy
Stary 07-01-2007, 16:51   #18
zeglarz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
Domyślnie
mogłby ktos faktycznie zamiescic foto tego boostera
Stary 07-01-2007, 23:16   #19
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie
Napisał zeglarz
Proszę: http://img118.imageshack.us/my.php?imag ... r2s7gq.jpg
zdjęcie pochodzi z mondeoklubpolska.org
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
