Stary 05-01-2007, 18:20   #1
Jacek_sl
Zarejestrowany: 19-12-2006
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Radio Ford 3500 RDS E.O.N
Posiadam w/w model z dwoma glosnikami z przodu i nie wiem czy jest uszkodzone czy tak ma byc. Chcialem domontowac nastepne dwa glosniki ale nie wiem czy radyjko je obsluzy dlatego ze po nacisnieciu przycisku (wyciszenie/ balans) mam tylko mozliwosc regulacji prawy lewy. I tu moje pytanie czy jak podlacze dwa dodatkowe glosniki to pojawi sie w jakis cudowny sposob funkaca przod tył. Moze ktos tez posiada takie radyjko z dwoma glosnikami i podpowie czy tez tak jest u niego.
Drugie pytanie gdzie dokładnie wpiac sie glosnikami w kostke w slupku, w ktore piny, dodam ze posiadam centralny zamek.
Jacek
Jacek_sl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 19:47   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Jacek_sl
chyba cudów nie będzie
Napisał Jacek_sl
poprowadzić oddzielną instalację
podpiąć się pod kable od tych przednich głośników
chyba że radio ma możliwość podłączenia 4 głośników
ale zobaczysz jak wyjmiesz radio
co do regulacji to ci dalej zostanie lewy/prawy przód i tył
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 20:52   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Domyślnie
Oj chyba będzie jednak cud.
To radio samo wykrywa podłączenie drugiej pary głośników i wtedy uaktywnia funkcję "Fader".
Jacek_sl, pod kostkę w słupku podepniesz się tylko wtedy, jak jest pociągnięta instalacja.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 09:40   #4
Jacek_sl
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie
Zaskakuje mnie ten Ford.
A moze ktos wie gdzie dokladnie wpiac dodatkowe dwa glosniki. W slupku jest kostka i w ktore piny podpiac no chyba ze gdzies indziej sa jakies kabelki
dziekuje za podpowiedz.
Jacek
Napisał Skolmi
[ Dodano: 2007-01-07, 21:27 ]
Jacek_sl, pod kostkę w słupku podepniesz się tylko wtedy, jak jest pociągnięta instalacja.[/quote]
a jak to sprawdzic czy jest podciagnieta?
kabelki do przednich glosniczkow byly podciagniete i pamietam ze gosciu z forda mi mowil ze kabelki do tylnych glosniczkow koncza sie w tylnych slupkach tylko gdzie?
MOze ktos wie
Jacek
Stary 08-01-2007, 17:46   #5
Skolmi
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Domyślnie
Masz tu schemat. Poszukaj sobie po kolorach.
Tylko floty!
Stary 16-01-2007, 08:28   #6
Jacek_sl
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie
Wielkie dzieki za podpowiedzi a szczegolnie dla "Skolmi" radio gra na cztery glosniki
Jacek
Stary 10-04-2007, 20:47   #7
mikolodz
Zarejestrowany: 23-05-2005
Postów: 22
Domyślnie
Mam podobny problem z tym że z modelem 2500. Demontowałem tylne głośniki no i oczywiście nie grają :/, ale... jak przytrzymam 5+6 i wejdzie w test to przez czas testu grają przednie i tylne głośniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to teraz pytanie jak zmusić to radio by tylne głośniki były zawsze aktywne a nie tylko podczas testu ? W instrukcji się tego nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikolodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2007, 21:53   #8
maniek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 237
Domyślnie radio
może to zbyt proste i może się wygłupie tam jest funkcja w sterowaniu radiem że mozna słuchac tył lub przód może tam masz przykręcone.
maniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2007, 07:00   #9
mikolodz
Postów: 22
Domyślnie
Funkcje balansu w innych radiach Forda niż 2500 włącza się przyciskiem "głośniczka", w modelu 2500 nie ma takiego przycisku. W instrukcji do Forda/Radia też nie mam nic na temat ustawiania balansu w tym modelu. Jeżeli wiesz jak to ustawić to podziel się to wiedzą, może akurat to jest ta przyczyna.
EDIT1
Problem rozwiązał się sam. Kiedy już nie wiedziałem co dalej z tym robić postanowiłem przepiąć tylne głośniki pod przednie. Po przelutowaniu kabelków okazuje się że radyjko przestawiło się z 2CH na 4CH a więc i tyły zaczęły grać. Wychodzi na to że radio trzeba odłączyć całkowicie od zasilania i po ponownym podłączeniu wykrywa gdzie i ile ma głośników podpiętych poprzez pomiar rezystancji.
EDIT2
No i jednak przesadziłem z tym optymizmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przelutowaniu z powrotem głośników tak jak mają być tył nadal nie gra mimo że radio jest już ustawione na 4CH i w teście każdy głośnik ładnie się odzywa.
Moje pytanie jak sobie z tym poradzić pozostaje więc aktualne.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:59.
