Stary 25-01-2007, 00:15   #131
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Napisał curchuck
Super. Byłoby milo. Dziekuje i czekam na zdjecia.
Trochę późno , ale jak to mówią lepiej poźno niż wcale
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszym masz ten czujnik z zewnątrz na pozostałych obudowę z lusterkiem wewnątrz i widać trochę kabelka który idzie za podsufitkę zdjęcia trochę nie bardzo ,bo i pogoda dzisiej sie zrobiła się kiepska
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 11:34   #132
BartoszRakowski
Zarejestrowany: 08-04-2006
Domyślnie
a montował ktoś ogrzewanie w fotelu kierowcy? ile za taką przyjemność?
Na pohybel wtryskiwaczom i migającym kontrolkom!!!
BartoszRakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 16:44   #133
Pulse
Avatar Pulse
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
:fcp15
Raczej cały fotel się wówczas przekłada + trochę grzebania w elektyce.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 16:54   #134
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
Da się zrobić - trzeba mieć "tylko" matę podgrzewającą - na siedzisko i oparcie - i włączniki na panelu - elektryka to 15minut :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 18:27   #135
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
To może wentylację siedziska też by się dało jakimś domorosłym sposobem ?
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 20:40   #136
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Domyślnie
Napisał RECONDO
Taką matę to chyba podłączasz do gniazda zapalniczki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2007, 20:58   #137
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
Widzę w opisie że masz wersję GHIA - masz więc podgrzewane siedzenia.... w takim razie co je podgrzewa i sprawdż czy podłączone są do gniazda zapalniczki :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-01-2007, 21:34   #138
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
RECONDO - Zamontowałeś własnymi siłami podgrzewanie ? Było jakieś przerabianie wtyczek, obwodów, kabli czy bezpieczników ? Jak to wyglądało od strony tapicerskiej ?
Stary 29-01-2007, 21:49   #139
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
Podgrzewanej tapicerki jeszcze nie mam - szkoda kasy zwłaszcza że całą zimę będę jeździł "tylko" po mieście - może zamontuję na następny sezon. Przy zmianie tapicerki na skórzaną "znajomy elektryk" pracujący z fordami wyjaśnił mi co jest potrzebne/czego brakuje. Najwięcej roboty jest ze zdjęciem tapicerki, reszta jest łatwa (dla elektryka): trzeba podpiąć wtyczkę z maty do "gniazda" a następnie poprowadzić elektrykę do włącznika w panelu. Warto na allegro poszukać odpowiedniej maty - obecnie są tylko takie które zakłada się na tapicerkę i wpina do gniazda zapalniczki - ale może też trafić na komplet przeznaczony pod tapicerkę :fcp1 Z zamontowaniem "klimatyzacji" siedzeń też nie ma dużych problemów - trzeba jednak mieć lub wyciąć specjalną wnękę w siedzisku, od spodu, na silniczek (chyba) :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-01-2007, 23:16   #140
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Cośbyśmy pokombinowali na sezon wakacyjny proponuje z tym nawiewem, ale póki co to musze kolegę dogonić w "materiałach" bo u mnie ciągle wierna szmacianka ,choć planuje skórkę, i jakkolwiek podoba mnie się jasna to autko w kolorze szarosrebrnym więc pewnie padnie na czarną a wtedy obowiązkowo nawiew pod pupe w lato.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
