Stary 27-01-2007, 09:19   #1
SIERRA
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie Nie można zamknąć drzwi w ujemnych temperaturach. Zamarzają zamki ?
Zima późno ale jednak przyszła a w raz z nią niezamykające się drzwi :fcp5
tak przy -2 jest teszcze dobrze ale -5 i więcej to jade trzymając drzwi ręką zamek niechce załapać ni cholery :fcp3 Zalałem wszytko wd-40 zobaczymy jaki będzie efekt
To tylko moje Mondeo ma takie zboczenie czy to Ford coś spaprał?
SIERRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 09:39   #2
Slawko
Domyślnie
masz cos nie tak z zamkiem. Zamek powinien sie zamknąc niezaleznie od temperatury. co innego centralny. Z nim to różnie bywa, ale zamek na rygiel powinien sie zamknąć. Ten WD40 powinien pomóc, ale wydaje mi sie, ze bez wyjecia zamka z drzwi , dokładnego umycia i dobrego nasmarowania sie nie obejdzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 17:37   #3
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał SIERRA
Nie to Ford coś spaprał miałem podobnie w escorcie przy mrozach, jak sie samochód trochę rozgrzał w środku to się normalnie zamki zamykały niewiem czy to czasem nie jest wina smaru w zamkach który z połączeniem wody blokuje zapadki w zamku
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 18:15   #4
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Mialem tak samo gdy jesienią posmarowalem zamki cos na wzor smaru (te zapadki co wskakują na ten bolec na slupku srodkowym). Przyszedl mroz, to cos zgestnialo i zamykanie drzwi wygladalo tak, ze ja trzaskam a one sie odbijaja i znowu otwarte:/ Musialem opalarką do stopic wszystkie te smary i od tej pory mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie co mnie wkurza to to, że zamek klapy jest caly metalowy i gdy jest mokry to przymarza do tylnej blendy, w ktorej jest zamocowany i trzeba grzać ręką żeby otworzyc tylną klpaę :fcp24
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 19:52   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
krzysieksa, kluczykiem się da, kluczykiem. :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 20:52   #6
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
ja tan kufer z kluczyka otwieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 20:55   #7
Slawko
Domyślnie
SIERRA, popraw w temacie słowo" broblem" na takie po polsku "problem"
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 22:48   #8
Hate
Avatar Hate
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8 115ps
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czy macie ten sam broblem?
odświeżę temat , mam taki sam problem u siebie w mondeo mk1, znalazł już ktoś jakiś sposób na to ?? Dzisiaj miałem już dwie takie sytuacje, że auto stało parę godzin i potem drzwi nie chciały się zamknąć dopiero jak nagrzałem w samochodzie to puściło i drzwi się zamknęły , jeszcze nie ma takich mrozów a już tak się dzieje, pomocy !
Hate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 22:55   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Nie można zamknąć drwi w ujemnych temperaturach.
Posmaruj zamki w drzwiach i będzie po kłopocie.
Najlepiej to zamki wyjąć nasmarować i złożyć ponownie.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 23:04   #10
Hate
Avatar Hate
Imię: Damian
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8 115ps
Rocznik: 1994
Postów: 4
tak też zrobiłem przed chwila, zobaczymy jak będzie jutro, jak to nie pomoże to będę serio musiał to wyciągnąć i nasmarować. Zdam relacje jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
